查看: 1137|回复: 2
HP 421 自己给自己挖了个坑 还好没有瞎搞
发表于 2015-9-18 00:33:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
一台hp 421  开机无显电流  0.95   看bios波形有  热风枪吹了下   显卡 电流没变    算了 懒得折腾  网上一查 这个电脑的bios容易出问题    那就下载一个呗     刷机 后不行 我想是不是内存没插好    拔插内存 亮机器 报价 150   同行嘛  价格不高  烤鸡一个晚上早上起来关机  中午再开机 OK
  就发货给同行了      客户接手刚接手还是老问题 我擦  难道是  bios不良有挂了?  好吧随便找个借口说主板线没插好拿回来 从新换了个bios芯片   还是一样 看来还是  老老实实的    查各个信号了    打 内存 都有呀那就是显卡   了       上bga  我习惯 在到达温度曲线高点的时候推动一下芯片 让他融到位  也省的  重置锡球  返修率也低     下床特么还是一样     电流一个偏差都没有   0.95  纹丝不动         我醉了  我醉了   难道是 里面的球跑了   没办法重锡球    去你大爷的 还是一样   这是我已经 心屎了        丢那里 玩了斗地主     心情好多    心想是不是 换的bios芯片不兼容    吧原来的换上去  尼玛亮了我擦       本来就是显卡问题的   大爷的饶了一大圈     怎么发图片 我都不知道  只会打字   呵呵
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-9-18 10:11:28 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
跟楼主学习经验了
发表于 2015-10-1 10:49:18 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
电流一下子跳到二点几,亮机瞬间掉电,总是这样,楼主遇到过吗?
