查看: 6034|回复: 20
蓝宝石6750显卡维修一例!!
发表于 2015-9-17 22:30:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
蓝宝石6750显卡一片,上机检不到,量整卡无供电~~
显存供电芯片为FP6329,核心供电NCP5395T,查两者PDF
显卡显存和核心供电究竟是先有哪路,后有哪种,这个应该是跟显卡供电电路采用不同方案有关,不同的方案,顺序也是不同的,看上面两张图,明显的是核心供电需要EN信号,说明此供电需要其它供电支持,而显存供电却不需要EN,那么我们先来修显存供电吧。
测场管阻值正常,只能换FP6329了,翻遍了料板,找不到该芯片,查遍了chinafix,也找不到可代换的型号,这下郁闷了~~~单独进这个芯片确实不太值。
再观察显卡,发现问题,
大家都知道这种三极管,通常控制的就是供电芯片的EN信号,虽然PDF上第7脚为COMP/SD,但在这片卡上,FP6329的7脚连着3极管,还充当了EN信号的角色。老套路,取掉此三极管,果然,1.6V显存供电出来,但核心供电依然没有,有点高兴,最起码暂时不用担心进芯片了。
即然显存供电没问题,再看看核心供电吧,先测EN信号,0.7V,这个电压有点模棱两可,算得上高电平,可作为EN信号来说,有点低,一点余量都没有,是不可能担当控制信号的。既然显存供电没问题,那就是卡上还有其它电压不正常,打正面的3端稳压管1117
输入5V,输出0.7,呵呵,就是你了吧,换管,换完3.3出来,该好了吧,令人沮丧的是,依然无核心供电,但核心供电芯片的EN电压已经起来了~~
再咋整?接着看,哟,背面还有个3端稳压,万用表一打,结果输出端阻非常低,接近0了~~
拆,先把圆圈里的两只LDO芯片拆了,还短,拆这一路的电容,还短,剩下的就不知道还能到哪了,看到图里飞的两条线,我想大家大概都想到了,既然短了,那就烧吧,可调电源2V,没一会,核心供电芯片发烫了~~我了个去~~~转来转去,还是核心芯片啊
相比较 而言,核心芯片还是比较好找的,换上后,显卡终于点亮,跑测试正常,收工!
有人可能会问,这么麻烦,你怎么不一开始就换最可疑的核心芯片呢?是这样,我有点头疼这种芯片,焊接起来比较 麻烦,我是能不换它就不换了~~所以才走了点弯路,再有就是没有一开始就测量两个三端稳压管,也是失误,有点想当然了,走了弯路,之前修卡,非常少有这个芯片坏的。
参与人数 6下载分 +33 收起 理由
neco + 2 赞一个!
我的泪为谁飞 + 10 赞一个!
金格 + 8 赞一个!
勇往直前倒计时 + 5 很给力!
Guoy + 3 赞一个!
冷面 + 5 很给力!
发表于 2015-9-18 10:11:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
孤云feng 发表于 2015-9-18 09:49
不知道这神卡干吗要用三端稳压供电,
使用三端稳压供电主要为了满足达到小电流输出目的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-9-18 09:49:36 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不知道这神卡干吗要用三端稳压供电,
使用三端稳压供电主要为了满足达到小电流输出目的。  详情 回复 发表于 2015-9-18 10:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-9-18 00:18:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
显卡维修案例极少 加10分鼓励下
发表于 2015-9-17 23:35:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
一显卡都修的如此出神 ,太厉害了
发表于 2015-9-17 22:47:50 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主真用心,一显卡都修的如此出神入画
发表于 2015-9-18 00:20:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修显卡技术不错,现在很少人修显卡的了!
发表于 2015-9-18 02:02:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
请问为何”背面还有个3端稳压,万用表一打,结果输出端阻非常低,接近0了 “?
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
10#
发表于 2015-9-18 07:25:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这类芯片焊接是比较麻烦
发表于 2015-9-18 07:28:58 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
高手我这里坏卡一大把不会修
发表于 2015-9-18 07:32:33 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
来楼主这里找找灵感,除了加焊和换电容 还没修好过显卡
确实就是这样。。。别的方法不会  详情 回复 发表于 2015-9-19 16:21
发表于 2015-9-18 09:55:13 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
很好的资料
发表于 2015-9-18 10:37:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
修显卡的还真不多啊
发表于 2015-9-19 16:10:27 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
LZ可以私聊下修显卡的价格
发表于 2015-9-19 16:21:07 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
确实就是这样。。。别的方法不会
发表于 2015-9-19 19:05:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我遇见个显卡,嘉焊了不行,就没修了,在机箱内不好测量,您有什么办法吗
发表于 2015-9-19 19:12:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般最怕坏那样就多是那里出问题,万试万灵!
发表于 2015-9-20 01:44:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我可能说的不太清楚,核心供电不出,本着先易后难,就先没换核心供电芯片,想找其它供电是否正常,上面两步排除了显存供电和5.5转3.3V供电,观察显卡,发现背面还有一路电压转换的三端稳压管,这个器件是将12V转为5V的,但5V的输出端却短路了,拆了明显的几个需要5V的器件后,还是短路,所以用烧机法,发现了同样需要5V供电的核心供电芯片短路,换了它,整卡也就好了~~
发表于 2015-9-20 09:43:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
图文并茂,讲解的很清楚。
