查看: 4497|回复: 46
技嘉H61M主板反复重启
发表于 2015-9-17 20:54:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
今天收到的一块主板说是不亮机,加电测试反复重启四次之后亮一下,之后有掉电重启,反复着样。没有什么思路。求大神帮助,,
发表于 2015-9-17 21:26:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
按照时序查  吧
发表于 2015-9-17 21:31:19 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
就是,按照时序查啊
发表于 2015-9-17 21:33:43 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
缺少信号或者BIOS坏。。还有主板供电缺少,检查下PCH 的 1.8VPLL这个容易坏这款主板
发表于 2015-9-17 22:13:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS问题多,刷过没有
发表于 2015-9-18 07:52:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
技嘉主板bios坏的 多
发表于 2015-9-18 07:53:07 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
先软后硬吧
发表于 2015-9-18 07:54:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是应该查供电,然后刷BIOS!
发表于 2015-9-18 08:00:57 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
先刷BIOS ,别急着懂硬件为好!
发表于 2015-9-18 09:22:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先刷BIOS 再查供电之类的
发表于 2015-9-18 09:31:35 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
刷个bios试试
发表于 2015-9-18 09:47:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先测量下 供电 PG 时钟 复位 再刷bios吧
发表于 2015-9-18 09:49:21 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
BIOS先刷下,不行的话直接换IO
发表于 2015-9-18 13:48:10 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
搞哦。。。。。。。。
发表于 2015-9-18 13:49:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,问题解决没有?
发表于 2015-9-18 14:42:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
pch的1.8VPLL是哪里啊
发表于 2015-9-18 15:12:03 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我有片GA—H55也是这样,刷BIOS没好,
发表于 2015-9-18 16:57:27 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
老是刷bios的建议哈
发表于 2015-9-18 17:21:20 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
某个电压不够导至的,插个小喇叭听听吗。
发表于 2015-9-19 14:00:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
耍数据好了。。。。
修好没有?可以上来说说吗?有没有刷BIOS?  详情 回复 发表于 2015-10-17 14:39
