查看: 1820|回复: 6
不插VGA也亮绿灯
发表于 2009-1-11 12:24:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
一台天朗TL-75C不插VGA也亮绿灯,听着高压都正常。插不插VGA线都 是亮绿灯。插VGA线也看不到显像管听面的灯亮,测这有6。5V电压。这一般是什么问题啊?
发表于 2009-1-11 14:17:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这问题听了也有点晕。是不是绿灯根哪短路了。要不咋能亮尼
发表于 2009-1-12 00:02:48 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
有高压无图像的检修流程为.测量灯丝电压.G1 G2电压是否正常.视放三枪电压是否正常.那组不正常就检修对就应的电路.另外.这款显示器的ROM资料很容易坏.
发表于 2009-1-12 09:08:16 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
回复 3# 长风 的帖子
G1.G2电压都正常。ROM文件坏也会出现这种情况吗?
发表于 2009-1-12 09:08:51 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
回复 2# 我太阳能 的帖子
大哥。我说我很强。你比我还强
发表于 2009-1-12 10:54:01 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
大哥们帮帮我吧。我不懂这里面电路。谁能告诉我题
发表于 2009-1-12 16:57:12 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
视放块出问题的多,如果你不是很明白这里的电路,那就先把视放块加焊一把看看有没有意外的收获!
