查看: 2686|回复: 20
奇怪问题的联系G475
发表于 2015-9-17 17:57:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
联想G475开机无显示,不跑U。换了CPU内存都不行。发现COMS电池没电换了一个还是一样,奇怪的事电池放一个晚上就又没电了。是不是有电容漏电导致的啊
发表于 2015-9-17 18:07:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
可能是的 不是很清楚
不清楚你回答个屁啊  详情 回复 发表于 2015-9-17 18:41
发表于 2015-9-17 18:17:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个通病来的吧
通病的解决方法呢  详情 回复 发表于 2015-9-17 18:41
发表于 2015-9-17 18:26:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这是桥上面有个电容漏电通病。
你搞错了吧 G485才是桥上面电容  详情 回复 发表于 2015-9-17 20:15
是哪个电容,拍个图片给我看一下,麻烦你了  详情 回复 发表于 2015-9-17 18:42
发表于 2015-9-17 18:41:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
zlg12345678 发表于 2015-9-17 18:07
可能是的 不是很清楚
不清楚你回答个屁啊
http://www.chinafix.com/thread-889397-1-1.html  详情 回复 发表于 2015-9-17 20:16
发表于 2015-9-17 18:41:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
通病的解决方法呢
发表于 2015-9-17 18:42:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
广州迅芯科技 发表于 2015-9-17 18:26
这是桥上面有个电容漏电通病。
发表于 2015-9-17 18:47:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这是别人的图片,我没拍下来,修过。
发表于 2015-9-17 20:15:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这是桥上面有个电容漏电通病。
你搞错了吧 G485才是桥上面电容
G485的电容位置不同的  详情 回复 发表于 2015-9-17 20:17
G475也有这现象哦  详情 回复 发表于 2015-9-17 20:16
发表于 2015-9-17 20:16:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2015-9-17 20:16:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
黑暗纪实 发表于 2015-9-17 20:15
你搞错了吧 G485才是桥上面电容
G475也有这现象哦
发表于 2015-9-17 20:17:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你搞错了吧 G485才是桥上面电容
G485的电容位置不同的
发表于 2015-9-17 20:31:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
通病了,南桥上面的一颗电容,直接换南桥也行
发表于 2015-9-17 20:33:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一晚上就没电了,你量下电池的正极对地二极值,看看是不是很低,如果正常,建议看下待机线性电压和RTC小电池的切换复合二极管(就是2个二极管在一起外观是三极管,我叫他复合二极管)。
发表于 2015-9-17 22:01:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
先排查下那个电容 重点检测CMOS线路
发表于 2015-9-17 22:48:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
电池一个晚上就没电,肯定是漏电啊。别光想着通病,从电池隔离的双二极管追查到桥RTC电路,重点是电容,最后在看桥上面靠角落的电容是否漏电。
发表于 2015-10-1 09:38:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有时候往往不是通病误以为是通病。。。。然后就耽误时间了。。。
发表于 2015-10-1 09:57:58 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
南桥的问题 我修到过
发表于 2015-10-1 13:24:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
南桥问题 楼主直接换吧
发表于 2015-10-1 13:38:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
南桥那边的电容漏电
