查看: 1552|回复: 6
修技嘉A75自动上电
发表于 2015-9-17 17:30:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
自动上电,经测量是开机针旁边的复合管不行,换之OK,但是声卡芯片没有了,麻烦那位师傅手中有此板的发个此声卡的型号上来告知,先谢谢啦。
发表于 2015-9-17 18:12:55 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
你自己去查一下不就可以了
发表于 2015-9-17 19:24:15 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
Realtek ALC889的声卡芯片
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
联科维修 + 3 赞一个!
发表于 2015-9-17 21:40:55 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
你好 那个复合管? 6只脚那个?
是的,记得饼哥谟解过的。  详情 回复 发表于 2015-9-20 21:33
发表于 2015-9-17 21:43:45 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
看上图,不单单 是换个声卡就有声了,你还要检测一下外围的电路吧
发表于 2015-9-17 21:59:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
百度看下有没有照片  应该可以查得到
发表于 2015-9-20 21:33:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
H55 发表于 2015-9-17 21:40
你好 那个复合管? 6只脚那个?
是的,记得饼哥谟解过的。
