查看: 3687|回复: 7
技嘉H61M-DS2主板USB接口
发表于 2015-9-17 16:52:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
USB接口后面带有一颗六脚芯片  丝印为AGOT 7S为什么?
能用什么代换?   各位大师能给个PDF吗,我是一个为修小白,谢谢了!
发表于 2015-9-17 17:03:06 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
随便找个技嘉主板就知道了
如何更换?这块板子无法关机,跟这个有关系吗?  详情 回复 发表于 2015-9-17 17:41
发表于 2015-9-17 17:09:45 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
CM1293A-04SO ESD保护器件
也可以看一看这个http://www.chinafix.com/thread-672569-1-1.html
CM1293A-04SO ESD保护器件.pdf
393.41 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-9-17 17:33:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
钳位保护作用,在料板拆一个换上就行了。
发表于 2015-9-17 17:40:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
过流保护作用?
发表于 2015-9-17 17:41:03 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
hbqjxhw 发表于 2015-9-17 17:03
随便找个技嘉主板就知道了
发表于 2015-9-17 20:25:59 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
直接拆掉  是否对开机和关机电路有影响?
发表于 2015-9-17 22:24:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
防静电的  拆了不用装就可以了
