查看: 2001|回复: 8
无法做系统
发表于 2009-1-11 11:39:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
开机能点亮进不了系统,报“Fatal Error Bad Hard Disk”这个错误,是什么意思啊??本想用DM去低格的,但现在一开机就报它错,也没法用DM分区做系统。看不懂请指教。。。
发表于 2009-1-11 11:42:35 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
硬 盘有坏道吗?数据线换一条好的再试试,先软后硬!
发表于 2009-1-11 11:53:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
致命的硬件错误
别接硬盘看看有没有这个错误....
发表于 2009-1-11 11:54:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用这个分区试一下;diskgen
发表于 2009-1-11 21:53:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
硬盘坏了,前几个LBA的扇区(也就是习惯上说的0磁道)有坏扇区或不认盘,要修一下了。
发表于 2009-1-12 16:38:44 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
有时数据线插不好也装不了
发表于 2009-1-13 22:01:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可能是0磁道有损坏.
发表于 2009-1-13 22:25:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
分区表出错修复一下可就OK了
发表于 2009-1-13 22:31:32 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
用PE进系统看看。不行用PC3000。
