楼主: 丛林网络
开机的LOGO 界面死机,
发表于 2011-11-16 21:30:39 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我记得有一种是时钟芯片到南桥的,线路开焊了,加焊南桥能好,但用一段时间又不行了,换南桥也不行,最后将那条线接上才好用,但我忘记了是那条线了,谁知道的,能告诉我吗,谢谢了。
发表于 2011-11-17 11:19:02 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
先换硬盘 然后再逐一的换件.
发表于 2012-3-24 23:55:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
经常是南桥问题 如果换了还是不行刷BIOS 再不行换外设
发表于 2012-3-25 12:30:43 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
开机宕LOGO可能是BIOS问题,检查BIOS的数据地址线,或刷BIOS试试,刷之前先备份BIOS
发表于 2012-3-25 17:15:31 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
进BIOS的时候看看是否也很慢,如果是就给BIOS放点,就可以解决。
发表于 2012-3-26 11:17:48 | 只看该作者 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
主板或者硬盘,你把硬盘电源和数据线断开试试能正常吗,正常就是硬盘~~~
发表于 2012-3-26 12:59:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
把光驱斜了嘶嘶
发表于 2012-3-27 13:53:45 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
多数是BISO的问题,看看是不是北桥发热量太高啦
发表于 2012-3-27 17:08:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
重装下系统试下。
发表于 2012-3-28 18:33:38 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
可能系统的问题    看看在安全模式进去不?
发表于 2012-3-29 10:56:18 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
南桥虚焊了 硬盘没有问题??
发表于 2012-7-20 16:45:06 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我的两块华硕的板子都是卡在logo画面, 诊断卡跑到38停止。 键盘小键盘灯不亮。无反应。 忘高手给分析一下!
发表于 2012-7-21 09:25:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我想遇到这样的问题应该看看硬盘,和内存
发表于 2012-7-21 15:50:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
如果是独立显卡,看看独立显卡的几组电压都起来没有
发表于 2012-7-21 18:33:05 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
多为南桥问题,一般南桥烫
发表于 2012-7-22 16:36:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我觉得是电源的PG信号不好!换个电源试试!
发表于 2012-7-22 17:17:55 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
是不是桥虚焊了,焊一下试试
发表于 2012-7-22 17:19:01 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
看看有没有外观不良的,我以前遇到过
发表于 2012-7-23 18:08:09 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
刷BIOS   卸外设试试看
发表于 2012-7-23 19:02:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可能是有外设硬件故障,内存,硬盘,显卡,主板都有可能,也可以先清BIOS看看
