查看: 1093|回复: 16
今天极速修好了台笔记本
发表于 2015-9-17 10:31:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
ACER的笔记本电脑,开机正常,就是进不到系统,客户说插个U盘上去就可以了,我就试了一下,真的可能,然后,拆机检查,发觉键盘有点问题,换一个新的键盘上去,开机,正常运行!
问题虽然解决,但是我不明白,为什么键盘出问题还能够进不了系统,而且还有报警声?
图中是换下来的键盘,大神知道是原装吗?
发表于 2015-9-17 10:35:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
图没看见,但是键盘坏进不去系统 的见到很多了,坏了就会有某个键默认一直按下的,给电脑命令,自然就进不去系统
发表于 2015-9-17 10:39:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
修多了你就会发现这个现象很多的
发表于 2015-9-17 10:40:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
修多了你就会发现这个现象很多的
发表于 2015-9-17 10:48:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
再次上传一下,突然间网速慢了,奇怪!
发表于 2015-9-17 10:50:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
联想的也有这个问题
发表于 2015-9-17 10:56:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没什么奇怪的卡LOGO 进系统要按下键盘,按下键盘亮机 。。。很多了
发表于 2015-9-17 10:59:56 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主才入这行?
你找个好机器试下,开机按住某个键就知道了
乡下地方,少修笔记本电脑,  详情 回复 发表于 2015-9-17 11:09
发表于 2015-9-17 11:09:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
qq960715092 发表于 2015-9-17 10:59
楼主才入这行?
乡下地方,少修笔记本电脑,
发表于 2015-9-17 11:10:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
秀到过雷士故障
发表于 2015-9-17 11:14:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
常见故障,但我不会告诉客户,不要这生意就黄了。因为现在客户自己会网够。
客户是女的,不会自己连上去,而且我都拆开了,她也不好意思的!  详情 回复 发表于 2015-9-17 11:17
发表于 2015-9-17 11:17:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2015-9-17 11:19:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
深圳这里不要脸的人多如小强,一言难进
发表于 2015-9-17 11:39:47 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
键盘坏引起进不了系统可理解,但插个U盘就可进系统是怎么回事儿??
就是,问题症结就在这里,我也不明白,有无大神解答一下!  详情 回复 发表于 2015-9-17 12:18
发表于 2015-9-17 12:18:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2015-9-17 12:29:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换好的键盘能好,就换个键盘没什么纠结的。
要知其所以,更要知其所以然!  详情 回复 发表于 2015-9-17 12:32
发表于 2015-9-17 12:32:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
要知其所以,更要知其所以然!
