查看: 15650|回复: 418
惠普CQ40键盘故障维修一例
发表于 2015-9-17 09:44:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
故障现象: 键盘不能使用,按下任何键都没反应。在文本文档打开的时候,用力扳住键盘可以出些乱码,无规律的乱码。
找了一张CQ40的图纸,看了一下键盘相关电路,电路很简单的,从接口直接通往EC,没有其他分支。
实物图
测量过键盘接口到EC相关引脚,全都是通的,没办法了。加焊EC。结果依然没用。无意间按住键盘座发现键盘能正常使用一下。判断是座子问题,(说到这里,老手要笑话我了,早就该想到这里的,但是我没想到,别骂我)
在旧机器上拆了一个24针的抽拉式接口,换上。开机,首先用键盘操作,正常使用,又试了其它键,都正常。算是又被我碰上了。
给兄弟们看看换好后样子,焊接技术不好,别见笑。
更换后的实物
最后还是要感谢我的老乡――袁霄同学的无私帮助,万分感谢!
第二次修机,没有什么技术含量,但请兄弟们多给我鼓励,你们的鼓励是我直接动力!加个分吧,谢谢了!
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员6059390.5元2021-3-18 23:41
 会员12171230.5元2021-2-22 11:09
 会员268450.5元2020-6-19 19:08
 会员11129420.5元2018-7-10 14:23
 会员11129420.5元2018-7-10 14:22
查看所有购买记录
参与人数 33下载分 +133 收起 理由
创忆电脑 + 5 赞一个!
qjh877 + 3 赞一个!
飞天小神猪 + 2 赞一个!
114253928 + 5
18726102910 + 5 分全给你,哈哈哈
Fsxm + 5 赞一个!
jac- + 5 很给力!
ithink + 1 赞一个!
1234chenzhiyong + 1
日出东山 + 3 赞一个!
本文由 会员903358 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-10-5 21:16:25 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
snake26 发表于 2015-10-5 14:07
用快克200风枪焊接完美,可以对着塑料吹
疯了,你为谁打广告啊?
发表于 2015-9-17 09:52:57 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
多练练焊工
发表于 2015-9-17 10:01:36 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
确实焊接技术不怎么好,谢谢你的建议
发表于 2015-9-17 10:01:52 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
加点分吧,再次感谢,哈哈
发表于 2015-9-17 10:02:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
焊接大大的不行
发表于 2015-9-17 10:03:35 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
会修本了。厉害
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
lvjingang -2 严谨灌水
发表于 2015-9-17 10:08:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
老实说我还没有碰到呢,谢谢楼主分享维修经验
发表于 2015-9-17 10:09:37 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
修好就是高手!
发表于 2015-9-17 10:12:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
其实有点问题,就是工多艺熟,键盘本身问题,接口底座问题,IC问题!是不要可以循着这思路修呢?
发表于 2015-9-17 10:15:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哎哟不错哦你认识元宵 四川的那个是不是
发表于 2015-9-17 10:24:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
表示没碰到过键盘接口有问题的
发表于 2015-9-17 10:25:29 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
  焊工不错啊   楼主
发表于 2015-9-17 10:28:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
QISHI 其实都是简单问题。细心点就没事了。没必要搞得这么复杂
发表于 2015-9-17 10:33:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个电脑我一直以为是键盘坏的。换键盘都不行的,
发表于 2015-9-17 10:42:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主是用热风枪焊的吗?有塑料不好悍需要多练习 我也悍不好
发表于 2015-9-17 10:45:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
很有针对性的问题  不错  以后要多注意了
发表于 2015-9-17 10:46:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
很有针对性的问题  不错  以后要多注意了
发表于 2015-9-17 10:48:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
键盘座可不好换 为你加油
发表于 2015-9-17 10:50:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
接口问题 洗洗就好啦呀  哪有那么多坏的  也不会坏
发表于 2015-9-17 11:06:20 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主在电脑方面是福将啊,有天赋!加油。
