查看: 5161|回复: 5
求助.联想2500开机就绪灯和警告灯交替闪烁是报什么错.
发表于 2009-1-11 10:55:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
50下载分
各位老大.联想2500开机就绪灯和警告灯交替闪烁是报什么错.因无一样的机子.没法代换.以前也没遇到类似情况.
发表于 2009-1-12 21:45:51 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
把存储芯片拆下来清空一下就会好,
回复
发表于 2009-1-14 10:44:33 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
这些故障一般都是粉或者鼓的问题.可以先复位一下试试,应该可以的.
1.按住面板按钮,打开电源开关.
2.面板上四个灯亮后,第一个灯再亮时松开按钮.
3.再次按住面板按钮,直到第三个灯亮时松开按钮为打印机复位.
回复
发表于 2009-1-15 18:01:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般都要清零
回复
发表于 2009-10-8 11:58:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
服了,请问以上到底是笔记本,还是主板,还是打印机~~~
回复
发表于 2009-10-8 15:38:20 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
LZ  发错地方了吧
回复
