查看: 2436|回复: 15
[主板维修] 杰微945GC-L开机电路问题。
发表于 2015-9-16 19:58:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
处女贴,新手上路,各位大大多多照顾,看了一个礼拜的开机电路试着修一块杰微945的775针的古董主板。故障是不触发,短接绿线可以强行加电。紫5V对地阻值169Ω!CPU供电正常,开始跑线,开机针有3.3V接个103电阻直接进了W83627DHG的I/O,68脚有跳变,67脚有跳变,73脚没有电压,72脚测到高电平5V,72脚和绿线是通的。好了,倒着跑紫5V接个223电阻直接进了AS324M运放的第10脚,此运放的第1脚接到一个50N025的MOS管。MOS管的D极和I/O的第74脚是相通的。南桥是HN82801GB。小弟不会查南桥的工作条件,只测了晶振两脚0.1V,0.33V(正常)电池3.3V(正常)问1:此板的开机电路经过南桥吗?上面跑线经过的小元器件都正常。是否南桥已经损坏。。。。。问2:哪位大哥能教我怎么检测南桥的工作条件,再次小弟已经做好被辱骂和嘲笑的心里准备。。。
发表于 2015-9-16 20:56:08 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
谁也是从菜鸟成长起来的,大家一起学习一起进步
发表于 2015-9-16 21:16:32 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
辱骂和嘲笑都是好的。现实是:根本没有人回复。
发表于 2015-9-16 21:26:24 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
从图中看,南桥是参与开机的。试加焊一下南桥吧!
这位师傅你好,我百度了几天都没有发现怎样加焊南桥,因为是初学也没有BGA这样的高级设备,想问一下只有热风枪的情况下可以加焊吗,有什么技巧可以告知小弟一二,拜谢  详情 回复 发表于 2015-9-19 20:22
发表于 2015-9-16 21:31:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主,试着去烤一下南桥!
这位师傅你好,因为是初学也没有BGA这样的高级设备,想问一下只有热风枪的情况下可以加焊吗,有什么技巧可以告知小弟一二,拜谢  详情 回复 发表于 2015-9-19 20:22
发表于 2015-9-16 23:18:27 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
会查查这么多条件不错了   向你学习啊  楼主 把南桥加焊一下试试看
发表于 2015-9-17 10:04:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
感觉南桥晶振两脚的电压有些偏低了,测一下南桥的VCC_RTC 和 RTC_RST是否正常。
发表于 2015-9-17 13:03:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
非常感谢上面的各位师傅们,看到你们回复的我真是激动的快哭了。世上还是好人多。我会按照你们给的思路一步一步来检测。
发表于 2015-9-19 20:22:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
没有BGA这样的高级设备最好交给专业的修吧,除非活马当做死马医了,用风枪加焊试吧。  详情 回复 发表于 2015-9-23 09:04
发表于 2015-9-19 20:22:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
每天能坚持看书 发表于 2015-9-16 21:31
楼主,试着去烤一下南桥!
不要叫我师傅,我也是初学!  详情 回复 发表于 2015-9-19 20:23
发表于 2015-9-19 20:22:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我也是菜鸟啊 你还是不要用这种加焊吧 那样容易干死掉  详情 回复 发表于 2015-9-21 19:50
发表于 2015-9-19 20:23:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
nbda04493921 发表于 2015-9-19 20:22
这位师傅你好,因为是初学也没有BGA这样的高级设备,想问一下只有热风枪的情况下可以加焊吗,有什么技巧 ...
不要叫我师傅,我也是初学!
发表于 2015-9-19 21:34:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个时钟晶振
发表于 2015-9-19 21:35:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看USB有没有短路量一下阻止
发表于 2015-9-21 19:50:40 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
发表于 2015-9-23 09:04:47 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这位师傅你好,我百度了几天都没有发现怎样加焊南桥,因为是初学也没有BGA这样的高级设备,想问一下只有 ...
