查看: 2616|回复: 8
迅维维修部案例发布 联想G455 LA-5971P 开机电流2A无跳变无显示维修
发表于 2015-9-16 17:42:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
笔记本型号
板号
芯片组
显卡型号
BIOS型号
BIOS备份
G455
LA-5971P
216-0752001
216-0749001
25Q16BV
故障描述:开机电流2A无跳变无显示。
解决方法过程:拆机测量各个大电感对地阻止发现北桥旁边电感PL701短路,通电北桥巨热。把桥拆掉换了个新的上去。通电开机电流有跳变但是无显示,内存波形也正常。先刷了个BIOS。但是故障一点也没变。那有可能是显卡有问题了,对地测显卡到桥的阻止也没发现问题,没办法只能干显卡了,先拆了重置不行换。重置OK如图
迅维维修部承接全国各地维修业务,联系QQ:2867126052有事您Q我,咨询电话: 0755-61506511
发表于 2015-9-16 19:11:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
过程简单了点,能具体点就好了。
发表于 2015-9-16 19:33:18 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
这个是AMD芯片组的吗?
发表于 2015-9-16 19:34:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
过程看似简单,维修起来可费功夫了,换桥和显卡.
发表于 2015-9-16 19:45:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
2a电流好大一般显卡问题电流在0.9到1.几a,学习了,有些机子加焊不行得值锡
发表于 2015-9-16 21:23:13 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
我遇到这肯定是换,不置
发表于 2015-9-16 21:29:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发多些出来吧
发表于 2015-9-16 21:32:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
    坏2个桥客服还修吗?
发表于 2015-9-16 22:32:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
很给力!路过学习学习  只为多点分 没办法 新人穷啊
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
