查看: 1275|回复: 1
IBM T4系列产生VCC3SW到底要多少个条件?
发表于 2009-1-11 10:44:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
对照大师所箸的T4系列电路分析里所讲只要满足PIN57 VREGIN16 ,PIN2  EXTPWR#,pIN55温度检测为0V,TB52501好的前提下就可产生VCC3SW,但是我的机器满足了这些条件却不能产生?为什么呢?高手指教一下,
发表于 2009-1-11 16:15:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
什么没人回答?
