查看: 9738|回复: 16
显示器的灯管一半亮一半不亮是什么原因
发表于 2015-9-16 12:26:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
换了新的灯管就一组一半亮一半不亮,一组一半比另一半暗是什么原因?灯管焊接没问题,有套热缩管
发表于 2015-9-16 12:49:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这是第二次换上的灯管了,第一次换上的时候不知道弄断了一根,结果装上去把灯管接口和板子烧焦了,第二次换上的灯管就变成一组一半亮一半不亮,一组一半比另一半暗。是不是灯管有标记的一头一定要接粗线,没有标记的接细线?那两头都没有标记的灯管应该怎么接呢?
非也非也。没有方向的。但是为了使用长久,还是按照粗细区分。  详情 回复 发表于 2015-9-17 08:56
发表于 2015-9-16 16:48:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
高压板坏了
发表于 2015-9-16 20:21:27 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
高压板坏了
发表于 2015-9-16 20:41:58 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
灯管上下交換測試,灯管沒問題的話就是高压板坏了.
发表于 2015-9-16 21:58:50 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
高压线圈的问题
发表于 2015-9-17 08:21:22 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
高压板坏了
发表于 2015-9-17 08:56:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
fengge19830903 发表于 2015-9-16 12:49
这是第二次换上的灯管了,第一次换上的时候不知道弄断了一根,结果装上去把灯管接口和板子烧焦了,第二次换 ...
发表于 2015-9-17 11:41:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要求不严格的话把双灯高压板换成单灯高压板。
发表于 2015-9-17 12:50:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
高压不足引起一半亮,一半暗,换高压板
发表于 2015-9-17 15:26:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
更换高压板试试 好了
发表于 2015-9-20 20:26:06 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
高压板。。。
发表于 2015-9-20 20:59:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换高压板。
发表于 2015-10-28 15:52:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我在修pad也来参考下
发表于 2015-10-28 17:19:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
高压板坏了,换一个通用的试一试.....
发表于 2016-7-18 15:58:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换完高压板上的线圈还不行  不想换板子呀
直接接一个通用高压板试一下不就行了吗,不用换电源一体板的  详情 回复 发表于 2016-7-20 09:10
发表于 2016-7-20 09:10:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
2364949942 发表于 2016-7-18 15:58
换完高压板上的线圈还不行  不想换板子呀
