查看: 4921|回复: 18
Think E531 时开机,时不开机完美解决
发表于 2015-9-16 10:54:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南开封 来自 河南开封
同行拿来的机子,说开不了机,内存已经排除了。大概看了一下,开不了机,大概有7声左右的报警声(没细数),根据经验这种情况基本上可以断定问题出在显卡和BIOS方面 了,先上坛子里搜一下看,一搜不得了,多半都是讲BIOS问题的,下了N个的BIOS试,涛声依旧,还是偶尔能开一下机,多数时候是开不了。后来看有贴子讲把备份的U5再刷回去可以解决 问题了,试了一下,还是不行,娘的接又把备份的U6试一下,惊喜出现了,
久违的开机画面出现了每次试都 OK。问题是解决了,但很奇怪的是这是个什么原理?
发表于 2015-9-16 10:55:39 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
BIOS就不上传了,同类型故障只要刷自己 备份的就OK了
发表于 2015-9-16 11:13:49 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
我觉得是这样的,原来的BIOS程序本身没问题,估计是BIOS和桥之间的保护或者无法读取了,你刷了别的再刷回去算是清零
发表于 2015-9-16 11:17:27 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
没看明白。
发表于 2015-9-16 11:29:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
确实遇到过这样的问题!不知道是什么原因造成的!很郁闷!
发表于 2015-9-16 12:24:19 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
重要 的是搞好了就OK,收了银子再说
发表于 2015-12-10 17:53:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要是自己会BIOS合成就好了
发表于 2015-12-10 18:04:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
可能还是需要合成BIOS,现在BIOS太怪了
发表于 2015-12-28 11:27:15 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
你的意思是吧BIOS读下来  在写进去?
发表于 2016-1-6 12:45:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我刷了好几个版本的都不行
发表于 2016-1-6 12:52:52 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
表示没看懂   一串文字而且还有错字。。。。。
发表于 2016-1-6 13:01:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有点晕看不懂 读出来再写进去 就OK了
发表于 2016-1-7 21:19:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
这个方法在我修的机器上失灵!
发表于 2016-1-7 22:04:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你读取了 再刷回去就好了  这是什么原理
发表于 2017-5-6 10:22:28 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
经典的问题
发表于 2017-5-6 10:52:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主 是先刷个别的bios 然后再把u6刷回去是不是
发表于 2017-5-6 10:59:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
备份下来重刷就好了?还有这样的事?
发表于 2017-5-6 11:17:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
会不会短时间内正常,过段时间又出现问题呢?
发表于 2017-5-6 11:31:09 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
我也经常这样,刷了N个不行会试试刷回备份的,往往会有意外惊喜。。。
