楼主: ayjie
风扇改成这样,能帮助散热吗
发表于 2015-9-19 21:12:40 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
你们都试验过了吗????也不能说这开个洞就是进热风,热风是要以过热管后吹出的才是热风, 这里又没热管,要用鲁大娘测试了才知道好不好。有创新。但是要实际试验了才知道好不好 。也不一定是坏事
发表于 2015-9-19 21:16:21 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
拿个胶布把洞贴上得了。
发表于 2015-9-19 21:21:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
只想说  想象是美好的   现实是残酷的
发表于 2015-9-19 22:43:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
密封🐝起来吧 反作用了
发表于 2015-9-20 08:24:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
肯定对散热有一定作用的,要不,开了经试验无用的话早就补上了
发表于 2015-9-20 08:51:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有什么用。
发表于 2015-9-20 09:41:32 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
修理没有理论指导,凭个人理解说白了就是瞎搞。机电有机械有电器,它也是有始有终的,
发表于 2015-9-20 11:26:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这样能起散热作用???反而更热
发表于 2015-9-20 13:45:25 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
没什么太大作用的  一般建议更换
发表于 2015-9-21 16:50:26 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
。。。。不会。一般都是直接改常转
发表于 2015-9-21 19:58:37 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
BJYJ 发表于 2015-9-16 08:34
您好!我想问一下,这机加焊您们收多少钱?一般保好久?我这小地方全是熟人,AMD的机我都不敢接了,用不了多久,不 ...
讲清楚就没事
发表于 2015-9-21 20:46:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
涡轮跟风扇又不一样
发表于 2015-9-21 21:05:53 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
风扇是让空气从散热片的缝隙流过,带走散热片的的热量!
人为的开个洞,会减小通过散热器的风量。
所以开个洞没有意义。
发表于 2015-9-21 21:06:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个没研究过,不过,我想,应该反做用,风要全从风口出才有用吹到铜管
发表于 2015-9-22 01:47:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这样会使主板进很多灰的,人家设计好的,觉得没什么必要去改
发表于 2015-9-22 07:46:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多此一举,可能破坏原有的风道......
发表于 2015-9-22 08:58:07 | 只看该作者 来自: 巴拿马 来自 巴拿马
不知为什么,软件测不出温度,cpu的温度 没变,感觉那个洞的风挺大的,风扇已经改成长转了,散热片那边也很强的风,散热片不热,但是cpu这边铜管很热,如果停了风扇,散热片立刻热起来,感觉铜管不够力,没堵,重新植焊,试过几小时也没事。
发表于 2015-9-22 09:16:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有什么用
发表于 2015-9-22 09:20:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
人才啊,改错了
发表于 2015-10-8 10:45:36 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这也太多此一举了吧!
