查看: 7016|回复: 55
[MACBOOK]
A1370 K78二修机艰难维修过程,献给同行做暗病的高手
发表于 2015-9-16 00:18:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天收到一个主板,老板看了下,IO重置得很漂亮的,老板说IO他已经换了,IO保证OK,呵呵。35V芯片换过,我到手电流0.01-0.08又掉了,随手打了各大电感对地值,心理暗喜,内存对地值12欧姆,其他电感阻值均正常。0.01-0.08掉电重启,戳到3V S3短路,然后一烧你们懂得,USB管理芯片供电电容发烫,去掉阻值正常,然后蛋疼的事情就开始了。上电,0.00过了几秒钟才傻傻的上电到0.6就掉电,这电流不是不过内存的电流啊,卧槽,还有暗病?不管那么多。先把内存阻值搞正常再说,12欧姆。烧不出来,玛德一个个拆,拆一个阻值起来一点,心都凉了,这说明内存芯片不止一个坏,没办法,两个两个拆,最后你们懂得,拆完了。。。。
然后继续上电,卧槽啊怎么还是0.6掉电,这种内存问题是不会这样掉电的啊。没办法,测公共点,发现3.3----9.0V然后又没了,公共点都不正常,然后果断换了6259,然后问题依旧,然后然后,其实苹果公共点问题是很简单的,无非就是IO  总线   6259   还有上线管,周围没进水的话几乎那些原件不会坏,所以,我再换个IO问题依旧,换上下管,问题依旧,看来特殊情况特殊处理,测量周围检测电阻吧,一测问题就来了R7052600度欧姆???换掉,00,果然电流正常了,0.85安培左右,电流表16V。下一步把内存芯片补上,蛋疼的两个多小时,还好杰哥陪我聊天才慢慢做完了,做完正常亮机,呵呵,好开心。测了一下还不错,能进系统,没有五国,鼠标键盘不能用,小事,给老板搞
然后、、、、、尼玛就开始操蛋了。老板查了发现全板USB口均不能用,鼠标键盘不行,供电有,数据线对地值正常。那就换南桥吧,没什么好说的,后面长话短说,换上南桥,电流0.4,不跑马了,慌了没。。假焊不行,妈的南桥一定好这几个字是谁写的我知道了定要他去日五档电风扇!!!再换了一个,电流0.5-0.7-0.6-0.51  OK亮机了,满怀信心的开机,还是所有USB不能用,心理顿时不想修了,上个厕所,工作还得继续对不?
后面后面,我真的很累了,不想写了其实就是上家把R2680 R2630 1M 电阻均换成100欧姆,USB U4650也是坏的而已,换回来都好了,真恶心的上家,不过内存你不想换或者没信心不想修也不要做那么多手脚了。IO bios都给个坏的我,天理难容
参与人数 7下载分 +27 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5
pe8556 + 3 很给力!
hu33215577 + 2 赞一个!
瓶子里の恶魔 + 5 赞一个!
873808892 + 2
uptownboy + 5 神人
taxuewuhen + 5 赞一个!
发表于 2015-9-16 06:23:18 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
这个问题究竟搞了多久啊?
四五个小时、。。。  详情 回复 发表于 2015-9-16 10:40
发表于 2015-9-16 06:53:06 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
真心佩服楼主的耐心,要是我早就放弃了,向你学习
发表于 2015-9-16 07:53:05 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
想问下你花多久结束了战斗呢,估计报价多少呢?
也就收几百块钱。几个小时,没办法人力便宜  详情 回复 发表于 2015-9-16 10:44
发表于 2015-9-16 08:21:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
尼玛,我就是聊天的啊
感谢杰哥陪我扯淡  详情 回复 发表于 2015-9-16 10:42
发表于 2015-9-16 08:32:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主给力,,顶 一个
发表于 2015-9-16 08:37:22 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
修过的机器别人会乱搞一通后不修了,要走好多弯路。
发表于 2015-9-16 08:38:30 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主的耐心无敌啊,我看到怎么多少的内存。又二修,差不多放生了。太累了!
发表于 2015-9-16 08:47:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
肯定是XXXX了要不谁会这么卖力维修呢
发表于 2015-9-16 08:56:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
二修机第一步就应该检查上家动过的地方
发表于 2015-9-16 09:09:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最怕上家换东西了、如果没有图纸没办法的。厉害的案例、
发表于 2015-9-16 09:18:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
太牛气了,真心佩服,耐心技术都牛B啊,学习了.
发表于 2015-9-16 09:19:54 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
别人修过的 我一般都不搞了 哈哈
发表于 2015-9-16 09:23:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
经验老到还是需要图纸要不没法修了,上家真可恶
发表于 2015-9-16 09:29:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
毅力超强,佩服啊!爱搞问题的商家 会遭报应的
发表于 2015-9-16 10:02:35 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
我也觉得。修板的时候有人聊聊天。。时间过的好快的!
你也需要陪聊吗 。。。。  详情 回复 发表于 2015-9-17 09:33
发表于 2015-9-16 10:06:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没有道德了,上家。
没人性了、。。  详情 回复 发表于 2015-9-16 10:41
发表于 2015-9-16 10:16:53 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
很有耐性啊,我是不行
这种有规律的问题还是可以搞一下的  详情 回复 发表于 2015-9-16 10:40
发表于 2015-9-16 10:40:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
kenliit 发表于 2015-9-16 06:23
这个问题究竟搞了多久啊?
四五个小时、。。。
,5个小时就搞定了这个动手脚的,我只能膜拜了吗?  详情 回复 发表于 2015-9-16 12:43
发表于 2015-9-16 10:40:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
余人 发表于 2015-9-16 10:16
很有耐性啊,我是不行
这种有规律的问题还是可以搞一下的
这其中有一个亮点哦,BIOS被上家干过了,楼主又换了桥,又搞好了bios,明白人,呵呵,软硬兼攻,不错,现在的bios问题很多哦  详情 回复 发表于 2015-9-16 23:12
