查看: 5907|回复: 67
联想g470 LA-6751P走弯路,最后用示波器帮忙找到问题
发表于 2015-9-15 23:18:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
大家好,小弟不才,第一次发维修经验在论坛,请高手们不要取笑,发表只为论坛更火,下面开始。
   今天一个同学拿联想G470过来,说昨天用的好好的,今天就开不了机了。先接可调电源,触发开机,发现电流跳到0.323 ,没多久后就掉电了,想想应该有供电没有出来,拆机后先打电感阻值,发现都正常,然后在把CPU和内存装上触发,量各个电感的供电状况,发现1.8VSP 没有是O伏,CPU供电没有,其它电压都正常。
量了下芯片5V供电脚有,再量SUSP#有2.9V。也算正常,就是没有输出,量了电感对地阻值明明没有短路呀,应该不是后面拉低的,然后就把两个分压电阻PR512  和  PR515量了 ,结果没有问题,没办法把芯片换了 ,奶奶的,这个鬼芯片真是不好焊(哪位大神有什么好的方法焊这种芯片的分享下咯,感激不尽)换好第一个后,触发,还是没有电压输出。在换一个,有了0.29v输出。没办法再换一个,还是只有0.3V,哎,是不是还是没有换好呀。最后冷静下,整理下思路,有输出就说明芯片有工作了 ,是不是还是后极有问题保护了,这个时候想起来自己的示波器放在那里快生锈了 ,决定看看芯片2脚和3脚是不是有波形了 ,接好示波器后,触发,那个激动呀,竟然有波形了 ,有眉目了 ,是后续电路有问题导致的保护。此时还是输出0.26V.
翻图发现+1.8VSP经过一个隔离点变为+1.8VS
把焊点焊开后,再次触发,量1.8V电感电压,呵呵,终于出来了,在看图发现这个电压去了CPU,还有就是经过一个MOS U13管转换后供给显卡,
把MOS管拆了 ,量S级的阻值,2欧了短路。呵呵终于找到问题了 ,这个时候烧鸡大法派上用场啦,,接好线路,通电,靠,半天没有反应,摸便了整个板,还是没有发现那里发烫,想想烧鸡都烧不出来应该是大短路了 ,应该是负载短路才烧不出来,如果是什么电容电阻之类的估计找烧成灰啦。现在直奔目标(显卡),打显卡芯片壳上的电容,2欧,欧耶,真的是显卡短路了 。做好隔热层,上BGA,拆,,拖焊盘,换新显卡,在上BGA,搞定,通电,电流一路狂奔亮机。收工。这真是小弟第一次发维修经验,走了很多的弯路,给位告诉真的不要取笑呀,还是那句话,发贴真的是想让论坛更热闹,希望大家都多多发呀,。发完发现自己还蛮啰嗦的最后希望大家加点分呀,让小弟也激动激动。感谢
参与人数 7下载分 +26 收起 理由
qq960715092 + 2
754093757 + 1 赞一个!
sospinm + 5 一样的波
LFB369825585 + 3 赞一个!
xww1667043954 + 5 赞一个!
瓶子里の恶魔 + 5 赞一个!
Togehter + 5
发表于 2015-9-15 23:23:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
问下,我明明图片插在文档中间了 ,但是发表了以后就到下面了呢
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
l2311707122 + 5 赞一个!
发表于 2015-9-15 23:28:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没走弯路呀!分析思路相当给力。赞,可惜分已经加完。
告诉估计没有示波器也早就搞定啦还在学习当中  详情 回复 发表于 2015-9-15 23:36
发表于 2015-9-15 23:36:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2015-9-16 09:18:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
示波器帮你确定了故障点在后级
发表于 2015-9-16 09:24:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
识破器使用  学习中
发表于 2015-9-16 09:27:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
说的还好吧,只是误判了芯片,其实分析的都可以值得学习
呵呵,现在也不知道是不是前面误判了 ,最开始0.29V都没有,后面要注意这样的问题了  详情 回复 发表于 2015-9-16 10:10
发表于 2015-9-16 10:10:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2015-9-16 10:26:40 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
学好用好示波器才是王道啊, 修机效率大大提高
发表于 2015-9-16 10:30:18 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
不是弯路啊  是正常的分析问题的思路  顶楼主一个
发表于 2015-9-16 10:36:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
二代,这个显卡坏了我都直接拆掉不要了
发表于 2015-9-16 10:39:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主分析的不错顶一下
发表于 2015-9-16 10:40:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
厉害  毛病不好修
发表于 2015-9-16 10:52:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
示波器就是好用啊,可是我现在都还不会用
发表于 2015-9-16 10:54:52 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
没有示波器,就报废了吧
发表于 2015-9-16 10:55:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
思路很清晰啊。 可以啊楼主
发表于 2015-9-16 11:53:01 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
现在修主板换GPU收多少米?我这本本超200都极少有人修了.我有一片同方K48C的主板也是显卡断了,我就拆配件了.修不了价啊
发表于 2015-9-16 14:25:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
维修不易,发贴更难.楼主技术不错呀.分析得有条理,这不算什么弯路,后级短路拉低了电压也是很常见的.
发表于 2015-9-16 15:10:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
好多时候都没时间研究那么多了。
发表于 2015-9-16 15:21:34 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
做维修地都走过不少弯路,把简单问题复杂化这是常有的
