查看: 1906|回复: 21
asus k45vd 档0.4a
发表于 2015-9-15 18:57:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
版号;la-8224p
开机档在0.4a,有cpu电压,内存电压,集显电压没有,独显电压没有。量得发现独显供电芯片PU901 pin38vr-on无3.3v电压,哪个有这款机点位图,找不到这几个元件啊。
发表于 2015-9-15 19:48:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
`这个板子不便宜啊。祝你早日修好。 我修过一次是BIOS问题。自己收了一张板子便宜卖了550 。TB一般的卖750.
555,华硕就是个坑货。bios我刷过了。郁闷。vr-on不是要有3.3v才行吗  详情 回复 发表于 2015-9-15 19:51
发表于 2015-9-15 19:51:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-9-15 20:06:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这款机器修过2台  有一台跑0.4  cpu坏了
发表于 2015-9-15 20:22:16 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
最怕修的就是华硕的主板,郁闷啊
发表于 2015-9-15 20:26:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修过一个刷EC bios好的   这机器EC带程序的
发表于 2015-9-15 20:34:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
兄弟慢慢来可以修出来的
发表于 2015-9-15 21:01:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
  这机器EC带程序的
发表于 2015-9-15 21:09:23 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个比较难修的   没有图纸
发表于 2015-9-15 21:26:44 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
点位图应该有吧这机器
发表于 2015-9-15 21:32:41 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
刚600卖了个,不然帮你测
发表于 2015-9-15 21:38:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我这有绑定串号的点位图,可是传不上去
发表于 2015-9-15 21:49:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是不是AMD的????EC是9012QF????
发表于 2015-9-15 21:49:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
KB9012QF带程序
发表于 2015-9-15 21:57:26 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
开启是38脚吧!楼主上面的电路没有切图出来啊!
发表于 2015-9-15 21:59:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
独显没有的话 应该先重点修吧,如果独显有了就是不过内存咯  内存过了就该出集显电压了
发表于 2015-9-15 22:29:37 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
跑线路吧,这个信号应该不难跑
发表于 2015-9-15 22:44:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
VR_ON是EC发给CPU供电芯片的,无此信号怎么可能有CPU供电,真奇怪。
发表于 2015-9-15 22:44:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷EC程序。
bios刷过了。  详情 回复 发表于 2015-9-15 23:36
发表于 2015-9-15 22:59:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
耐心点跑线路
