查看: 6455|回复: 23
急啊!映泰A880GZ无CPU供电 各位大神快来帮忙啊!
发表于 2015-9-15 17:27:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
手头上有一块映泰A880GZ VER6.1主板没复位不跑码。量了内存供电1.5V〔三代内存〕,桥供电1.2V,CPU供电0V,无CPU供电啊!这块板的电源管理芯片是L6717A的,在网上找了PDF没找到,也不知道这个电源IC的EN脚是哪个,无从下手啊!各位大神,快来支招啊!帮帮小弟啊!小弟在此先感谢各位大神!!!!!!这块板比较急!求各位大神快点来啊
发表于 2015-9-15 17:27:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
大神,快来啊 快来帮帮小弟啊
发表于 2015-9-15 17:40:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
大神估计都很忙去了,没时间去回答啊,你看CPU的供电和EN正常不?
PDF和参考图我已送上!怎样去修就要看他造化了!  详情 回复 发表于 2015-9-17 23:32
大哥 人家说没PDF 不知道EN是那个脚啊  详情 回复 发表于 2015-9-15 19:07
发表于 2015-9-15 18:34:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你 看看 是不是这个 ?
你这个确定是电源IC的PDF吗?  详情 回复 发表于 2015-9-17 15:35
发表于 2015-9-15 19:07:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-9-15 19:15:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
VDDA2.5V有没有啊,
就是没PDF啊 不知道你说的那个是哪个脚 你有这个电源IC的PDF吗?  详情 回复 发表于 2015-9-17 15:36
发表于 2015-9-16 14:58:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
完全看不懂
发表于 2015-9-17 11:31:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
电源管理芯片故障率也是挺高的,没图纸就先换一下电源管理芯片。
发表于 2015-9-17 12:51:06 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
修到个昂达的G41   无CPU供电  查到一个cpu供电芯片的12V 供电12V 小电容短路  一个2.2欧姆电阻变大   更换后好的  楼主要细心   仅供参考  。。。
哦哦 那我看看 谢啦  详情 回复 发表于 2015-9-17 15:38
发表于 2015-9-17 14:08:12 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
查条件哦
找不到这个电源IC的PDF啊 你有吗?  详情 回复 发表于 2015-9-17 15:39
发表于 2015-9-17 14:14:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
cpu电源芯片坏了
你那么肯定 如果没坏不就是白换了 电源管理芯片不好换啊  详情 回复 发表于 2015-9-17 15:40
发表于 2015-9-17 15:35:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
clonney18 发表于 2015-9-15 18:34
你 看看 是不是这个 ?
你这个确定是电源IC的PDF吗?
发表于 2015-9-17 15:36:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2015-9-17 15:38:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
林林易 发表于 2015-9-17 12:51
修到个昂达的G41   无CPU供电  查到一个cpu供电芯片的12V 供电12V 小电容短路  一个2.2欧姆电阻变大   更换 ...
哦哦  那我看看 谢啦
发表于 2015-9-17 15:39:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
找不到这个电源IC的PDF啊  你有吗?
发表于 2015-9-17 15:40:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2015-9-17 17:30:30 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
这芯片论坛上找得到吧。
发表于 2015-9-17 23:06:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
无图纸,只能看参考图!自己看引脚定义!
再送你L6717的数据手册!这样也修不好实在没办法!
L6717.pdf
1.06 MB, 下载次数: 65, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
你好,你这个PDF和L6717A的PDF是一样吗?谢谢!  详情 回复 发表于 2015-9-26 17:22
发表于 2015-9-17 23:32:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
呵呵,你小子是坏了,所以哥不来加你的,  详情 回复 发表于 2015-9-17 23:33
发表于 2015-9-17 23:33:12 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
呵呵,你小子是坏了,所以哥不来加你的,
哥啊!加我!  详情 回复 发表于 2015-9-17 23:39
