楼主: 269287991
DELL M5010 独显花屏
发表于 2015-9-15 17:12:35 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
显存也有可能的
发表于 2015-9-15 17:13:07 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
显存供电确认了吗
发表于 2015-9-15 17:16:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
解决没有呀  想知道结果
发表于 2015-9-15 17:17:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
干显存吧,别想偷懒了
发表于 2015-9-15 17:26:01 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
显存问题 和我遇到的一张台机显卡现象一样
发表于 2015-9-15 17:32:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先弄显存试一下
发表于 2015-9-15 17:42:06 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
显存的问题,不要犹豫直接换  。
发表于 2015-9-15 17:42:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看一下哪颗显存发热量明显大一些就先换哪颗
发表于 2015-9-15 17:46:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这故障排除显卡就是显存了,除非有PCB断线的
发表于 2015-9-15 17:55:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
进BIOS不花就是显存 花就查显卡的供电吧 内存什么的记得要换哟
发表于 2015-9-15 17:56:13 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
显存的问题哦。
发表于 2015-9-15 17:56:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
断开独显试试还花不
发表于 2015-9-15 18:06:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
到底是显卡还是显存呀,楼主解决了记得说说呀。弱弱的说下会不会是显卡供电有杂波呀。
发表于 2015-9-15 18:17:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一块一块错位就是显存问题吧
发表于 2015-9-15 18:27:54 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
sima đay bạn
N5010-INTEL-.pdf
1.05 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-9-15 19:14:31 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
刷个BIOS看一下  BIOS引起这样花的我遇到过  如果刷了BIOS还是不行 那就查一下显卡和显存供电是否正常 如果还是不行 就只有慢慢搞显存了 先加焊 然后再一个一个的试 没办法
发表于 2015-9-15 19:26:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我上次遇到一个类似的,也是dell的,型号不同,搞了显存,然后就好了,没换,就是风枪吹的
发表于 2015-9-15 20:25:55 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
楼主是高一下现存看看吧
发表于 2015-9-15 21:03:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
LVDS屏线这下检查过吗
发表于 2015-9-15 21:10:31 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
显卡弄过几次不行的话  就可能是显存了
