查看: 5501|回复: 67
DELL M5010 独显花屏
发表于 2015-9-15 16:04:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
接一台DELL M5010 独显机子,开机LOGO显示正常,过后花屏,想当然的以为是显卡问题,报价后客户同意换显卡。维修中换了两块芯片都还是一样,先换了个以前拆机的芯片,一样的花屏,还以为是芯片有问题,又换了一个全新的芯片,还是一样的问题。进PE不会花屏,还可以装系统,装完系统重启滚动条过后就黒屏了。各位高手帮我分析一下显卡芯片是0729042,,北桥芯片是0752001,北桥有风枪加热过,也是一样。CPU、内存 和硬盘都换过。
发表于 2015-9-15 16:06:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这机还是北桥多问题。
发表于 2015-9-15 16:08:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
显存你看了吗 不是显卡就是显存
发表于 2015-9-15 16:10:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
    显卡 问题
发表于 2015-9-15 16:21:36 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
换显存试试,可能是显存的问题
发表于 2015-9-15 16:24:05 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
显卡芯片换了两块了,应该不是显卡的问题。显存有8个,不知要换到什么时候去
发表于 2015-9-15 16:24:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
花成这样应该是显卡的问题
发表于 2015-9-15 16:26:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
没遇到过    版主解决后说一下
发表于 2015-9-15 16:28:05 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
显卡问题
这个机器通病
发表于 2015-9-15 16:28:23 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
显卡问题
这个机器通病 加显卡
发表于 2015-9-15 16:34:58 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
各位哥,我换了两个显卡芯片,都是一样的问题,还会是显卡吗?
发表于 2015-9-15 16:36:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
显存问题有点像
发表于 2015-9-15 16:40:46 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
显卡北桥都有可能
发表于 2015-9-15 16:42:23 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
很明显 显存的问题以前遇到过
发表于 2015-9-15 16:42:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种机器显卡 北桥都容易坏 我修到的北桥坏的多
发表于 2015-9-15 16:55:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你刷过BIOS吗?还有有可能是现存有问题哦
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
18#
发表于 2015-9-15 17:07:40 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
显卡问题 遇到过这样的情况  北桥不会这样的
发表于 2015-9-15 17:08:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
显存的问题啊
发表于 2015-9-15 17:09:02 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
THANK YOU
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
