查看: 2127|回复: 12
联想Z485上电到0.026不亮
发表于 2015-9-15 11:49:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
板号:DALZ2CMB8E1 REV:E。待机0.003,按开机后0.026不动,显然是各电压没有出来。拆机检测待机3/5V均正常,按开关上电后PL20有供电1.1V,找电路图看到这个1.1V是由S5_ON开启的。再找S5_ON开启的其他电压是否正常。查到+3V_S5和+5V_S5时,发现都只有1V多点,再测pq131  pq132的G极控制电压只有3.3V,正常应该有12V左右才对。看来是被拉低了。又检测pq138的2脚控制电压为0正常,2脚通过PR432连接的+15V也正常。那就只能是PQ131或者PQ132拉低了这个电压,因为这个控制电压现在只有3.3V,所以怀疑是pq132坏。马上更换,再上电,一切正常了。
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
猪公 + 5 你提供的信息帮我秒杀一台同样故障的机器
873808892 + 2
广州迅芯科技 + 3 赞一个!
发表于 2015-9-15 12:10:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以是G级和D级软击穿了
发表于 2015-9-15 12:22:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
快速简单的维修 秒了
发表于 2015-9-15 12:34:00 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
就是缺少系统供电 35V 对吧?
发表于 2015-9-15 13:25:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习了。。。。楼主厉害
发表于 2015-9-15 14:09:27 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
GD是不是直接穿了?还是不良了呢
发表于 2015-9-15 14:09:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那小管子坏得比较少,走信号的管一般坏得少
PQ132是+3VPCU转+3V_S5的MOS管,提供0.5A的电流。这个管子没有完全短路,可能是软击穿。  详情 回复 发表于 2015-9-15 14:26
发表于 2015-9-15 14:15:04 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
.........这管子坏的少啊
发表于 2015-9-15 14:23:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这跟捡钱一样的故障
发表于 2015-9-15 14:26:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2015-9-15 14:33:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
软击穿?这酸爽、、这些转换的电路最好修了
发表于 2015-9-15 14:39:45 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
一般0.2都是缺电
发表于 2015-9-15 14:48:32 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
也不是很好搞,得看楼主的功力呀。
