查看: 2810|回复: 20
B460上内存就掉电
发表于 2015-9-15 06:19:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
B460上内存就掉电,不上内存,电流到1.2左右 不掉电,是哪里的问题哦,该机器是N卡独显的机器?
发表于 2015-9-15 06:31:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
B460掉电后,如果是没有装BIOS电池 ,会重启,不插内存有测试各大电感电压,都是正常的哦,求大师给个思路,是哪了的问题哦
发表于 2015-9-15 07:01:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看看集显那边的管子吧!或换个cpu看看
发表于 2015-9-15 07:44:17 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这款机子CPU坏也会引起掉电哦,先换个CPU试试看吧
发表于 2015-9-15 08:05:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
CPU  内存已经换过!
发表于 2015-9-15 08:23:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也有个进水机也这样啊
发表于 2015-9-15 08:31:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
偏显的供电正常吗?
发表于 2015-9-15 08:57:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
南桥 不正常吧
发表于 2015-9-15 09:08:33 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
CPU坏的可能大啊。
发表于 2015-9-15 09:14:04 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
看看 是不是这个电阻有问题 r669无电压
发表于 2015-9-15 09:14:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
进水的  看运气咯,
发表于 2015-9-15 09:16:44 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这样的不好修啊
发表于 2015-9-15 09:20:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果有示波器,这种情况 好查一些
发表于 2015-9-15 09:32:04 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
应该是检测不过内存了,测下内粗的条件 供电时钟复位 spd  还有2组串行
发表于 2015-9-15 10:45:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
上内存,掉电的时候电流多少
发表于 2015-9-15 10:46:50 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
应该是自检显卡没过   显卡 可能性更高
发表于 2015-9-15 10:48:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
可能是不过内存 也可能是检测显卡掉电 查内存条件 没问题查查显卡部分
发表于 2015-9-15 10:52:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
最简单的方式,把BIOS 搞一遍再来考虑其他!
发表于 2015-9-15 10:54:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
掉电不好修的 有示波器还可以尝试看看
发表于 2015-9-15 11:10:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先刷BIOS,
