查看: 5263|回复: 58
wei yi 显示器
发表于 2015-9-14 23:25:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这下真的没办法了。这显示器最早拿到手的问题是,有电源灯 不显示,拆机 发现几个电容怀孕了,迅速换掉,通电,能显示了,但是花屏,以为是屏线,果断把屏线拆下 清理接口擦了擦,屏线,再插会屏上,直接不显示,通电2-3秒左右,就会灭,就更电压带不起一样,然后又立马亮等,2-3秒后又灭,如此循环,此间还听吱吱的声音,灯灭,声音也停,以为是个三极管性能不良,换了一个,还是一样,又琢磨了许久,实在搞不定,就买了块电源板,换上去,刚接上的时候,通电,3-4秒左右,也跟之前一样,灯亮几秒就停了,再过来几秒。白屏了,按了下开关,能正常开和关,但是就是白屏,无奈拆开屏逻辑板,以为是屏保险挂了,拆开量了量,保险好的,然后,元芳 ! 你怎么看。。。。。前面忘了说,屏最开始是好的,我试过,还有个比较关键的,用原来的电源板,不插屏线,电源灯就正常了。一插屏线就几秒就灭,拔了就正常有规律的闪灯
补充内容 (2015-9-15 21:13):
在31楼,请大家帮我看看,谢谢了
补充内容 (2015-9-15 21:14):
[b]在31楼,请大家帮我看看,谢谢了[/b]
发表于 2015-9-21 21:22:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
l2311707122 发表于 2015-9-21 20:46
等了这么久,最后没有一个结果。
唉,最后还是换了驱动板
发表于 2015-9-15 03:13:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
驱动板上的电容估计也挂了,5V电路那些电容查一下
驱动板还真没修过!!  详情 回复 发表于 2015-9-15 11:41
发表于 2015-9-15 09:06:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
亮一下灭指示灯是如果变化的,是同步变的还是异步哟,如果是同步那有可能是驱动板的问题,如果没有同步那有可能是灯管,高压板,如果是同步有可能是驱动板或电源板的问题
是同步,电源板我已经换了.难道是驱动板  详情 回复 发表于 2015-9-15 11:43
发表于 2015-9-15 09:48:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
估计屏接口被你插坏了吧
我有换过屏的。。和屏线  详情 回复 发表于 2015-9-15 13:26
发表于 2015-9-15 09:50:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
带不起负载啊   重点在电容 驱动板电容都换换看  尤其是排线旁边的那个
驱动板上,我到是没怎么留意  详情 回复 发表于 2015-9-15 13:27
发表于 2015-9-15 09:52:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有条件的话  拿个通用板点下屏  排除屏故障   哎 忘记说了  (。・∀・)ノ゙
我有一块万能驱动板,但是一直不会用  详情 回复 发表于 2015-9-15 13:27
发表于 2015-9-15 10:11:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
找个通用驱动板先点一下试试,确定问题在弄!
我以前备过一块万能驱动板,不会用,能教我 吗  详情 回复 发表于 2015-9-15 13:28
发表于 2015-9-15 10:28:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该是驱动板故障,不要乱动屏。
应该是驱动板吧,我电源板也换过了,屏是号的  详情 回复 发表于 2015-9-15 13:28
发表于 2015-9-15 10:32:22 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这个 我也见到,特么换了电源板驱动板灯管都不行。。。
那什么情况??修好 了没有最后  详情 回复 发表于 2015-9-15 13:28
发表于 2015-9-15 10:56:42 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
好像没有听你说点屏  先点屏 看看屏有没有问题 如果没有问题  在改一个驱动板试试 问题就出来了
屏是好的,我试过!9有万能驱动板,但是不会用!  详情 回复 发表于 2015-9-15 15:00
发表于 2015-9-15 11:18:40 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
把驱动板上5V的供电电容换掉,原来长城有一批外置电源的都是那个问题
发表于 2015-9-15 11:21:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电源负载  不起哟     换个电源
换电源??哪个电源??  详情 回复 发表于 2015-9-15 15:01
发表于 2015-9-15 11:41:53 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
驱动板还真没修过!!
发表于 2015-9-15 11:43:33 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
taiwanadult 发表于 2015-9-15 09:06
亮一下灭指示灯是如果变化的,是同步变的还是异步哟,如果是同步那有可能是驱动板的问题,如果没有同步那有 ...
是同步,电源板我已经换了.难道是驱动板
发表于 2015-9-15 12:43:55 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
驱动板上的滤波电容
是贴片电容还是电解?  详情 回复 发表于 2015-9-15 15:02
发表于 2015-9-15 13:26:45 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
bbing007 发表于 2015-9-15 09:48
估计屏接口被你插坏了吧
我有换过屏的。。和屏线
发表于 2015-9-15 13:27:14 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
驱动板上,我到是没怎么留意
发表于 2015-9-15 13:27:42 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
其实我不帅 发表于 2015-9-15 09:52
有条件的话  拿个通用板点下屏  排除屏故障   哎 忘记说了  (。・∀・)ノ&#6 ...
我有一块万能驱动板,但是一直不会用
发表于 2015-9-15 13:28:09 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
发表于 2015-9-15 13:28:29 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
873808892 发表于 2015-9-15 10:28
应该是驱动板故障,不要乱动屏。
