查看: 2720|回复: 21
cq43自动启动
发表于 2015-9-14 20:48:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
机子HP cq43 版号CHICAGO_HR_HPC MV_MB_V1  机子换过南桥用了一段时间  拿回来   机子可以正常进系统   也可以正常关机,关机了就自动启动,不上硬盘进系统,又不会自动上电,好奇怪啊 ·PCIE_WAKE#这个有3.3v 正常吧。BIOs刷过了 ,还是老样子,也给朋友改过BIOS,不知道什么问题了,明天在换个ec试试,大家有什么意见说下了
发表于 2015-9-14 20:58:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不上硬盘不能进系统吧?查硬盘接口电路,南桥又出问题了吧.
发表于 2015-9-14 21:04:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
以前干过哪里,基本就是那 加焊吧
加焊过了 一样  详情 回复 发表于 2015-9-14 21:09
发表于 2015-9-14 21:09:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
黑暗纪实 发表于 2015-9-14 21:04
以前干过哪里,基本就是那 加焊吧
加焊过了 一样
那怎么不换个试试 以前弄过 好了 其他地方一般很少出问题的  详情 回复 发表于 2015-9-14 21:13
发表于 2015-9-14 21:13:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是这样的之前没有CPU电压换南桥好的  详情 回复 发表于 2015-9-14 21:22
发表于 2015-9-14 21:14:32 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我的N5010也是自动上电,不好搞啊,你的开关查了没
我觉得还是BIOS吧  详情 回复 发表于 2015-9-14 21:19
拿掉开关一样啊 主要是插电不会自动上电的 正常关机就自动触发了  详情 回复 发表于 2015-9-14 21:16
发表于 2015-9-14 21:16:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2015-9-14 21:16:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
网卡唤醒3.3是正常的,打下硬盘接口数据线的阻值,
明天试试吧  详情 回复 发表于 2015-9-14 21:22
发表于 2015-9-14 21:19:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查下RTC电路的电容是不是漏电了,唤醒的话RTC电路唤醒,网卡唤醒
rtc电路没有问题吧 能保存时间的啊  详情 回复 发表于 2015-9-14 21:20
发表于 2015-9-14 21:19:45 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我觉得还是BIOS吧
发表于 2015-9-14 21:20:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
rtc电路没有问题吧  能保存时间的啊
发表于 2015-9-14 21:22:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
明天试试吧
发表于 2015-9-14 21:22:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是这样的之前没有CPU电压换南桥好的
发表于 2015-9-14 21:31:31 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
哎。。不好搞啊
发表于 2015-9-14 21:31:35 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
网络唤醒3.3v是正常的,不过我还是喜欢拆掉网卡再试!有时候也会有奇迹
发表于 2015-9-14 21:40:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
自动上电,关了又自动开的,多数都是桥。也有见过BIOS。
发表于 2015-9-14 22:25:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我们店里大师有块华硕板子也是自动开机     桥   IO      BIOS    开关     都动了    还是不行       呵呵
发表于 2015-9-14 22:25:11 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
应该是南桥    加焊试一试 吧
发表于 2015-9-15 00:00:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你可以早点试试换EC啊  干嘛非得等到明天呢?
发表于 2015-9-15 00:00:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果换掉了EC 还是不行的话 我们还可以想想其他的招啊
