查看: 1309|回复: 17
联想v460接屏掉电维修求助?
发表于 2015-9-14 19:27:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
前两天修了个机子,是3v5v芯片问题,更换芯片后正常了,可是用了一个星期之后客户又拿回来了,插上适配器开机掉电,用电池开机正常。插上适配器不接屏的话开机就正常不掉电,一接屏用适配器开机就掉电。。。。。求思路啊,大神们?
补充内容 (2015-9-15 18:11):
检测发现待机时3.3v正常,开机之后发现3.3v会变成3.6v左右,更换了待机3.3v的mos管后用适配器开机正常。。。不知道会用多长时间。。。让客户拿回去试试先!
发表于 2015-9-14 19:46:19 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
我也碰到一个笔记本,和你的情况有点类似,我接到一个神州优雅A420P-B8的笔记本,接屏不触发,不接屏可以触发,,找个好屏接上去也是这样,不知道咋弄了,主板也没找到问题
你有没有怀疑过屏线,我之前见过一个机子,插屏线就不触发  详情 回复 发表于 2015-9-14 23:06
发表于 2015-9-14 19:57:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是适配器保护隔离有问题哟,看一下适配器这边的保护隔离管是否有问题,看一下ACIN是否有问题
应该过来保护隔离,不接屏的话就正常,可以听到进系统的声音  详情 回复 发表于 2015-9-14 20:17
发表于 2015-9-14 20:10:53 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
遇见过 还是待机那边的问题 你的具体要分析下
用电池开机就蛮正常,适配器不接屏的话也蛮正常,可以听到系统的声音  详情 回复 发表于 2015-9-14 20:18
发表于 2015-9-14 20:17:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2015-9-14 20:18:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可能是带不起负载导致的  详情 回复 发表于 2015-9-14 21:22
发表于 2015-9-14 21:22:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可能是带不起负载导致的
发表于 2015-9-14 21:24:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏换过没?屏线换过没,单独接屏线不接屏有无问题?屏线插座有无问题。
发表于 2015-9-14 21:25:30 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
应该是功率不够,把3v5v mos管电容全换掉试试!不行屏、屏线这些也看看
发表于 2015-9-14 21:29:09 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
保护隔离啊。弄不好电池也烧掉了
发表于 2015-9-14 23:01:51 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我遇到过高压板和屏线微短造成不上电的
发表于 2015-9-14 23:06:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
张顺峰 发表于 2015-9-14 19:46
我也碰到一个笔记本,和你的情况有点类似,我接到一个神州优雅A420P-B8的笔记本,接屏不触发,不接屏可以触 ...
弄了两天也没找到啥原因,昨天晚上无意间试了试另外一个神州笔记本的屏线,居然触发了,叫我纳闷坏了  详情 回复 发表于 2015-9-15 15:08
发表于 2015-9-15 01:06:32 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
信号线传输到屏幕当然最好不要
发表于 2015-9-15 15:08:51 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
那就说明是屏线博坏了白  详情 回复 发表于 2015-9-16 14:45
发表于 2015-9-15 18:10:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
检测发现待机时3.3v正常,开机之后发现3.3v会变成3.6v左右,更换了待机3.3v的mos管后用适配器开机正常。。。不知道会用多长时间。。。待测中!
发表于 2015-9-16 14:45:51 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
那就说明是屏线博坏了白
发表于 2015-9-23 21:49:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
请问楼主电流到多少会掉
发表于 2015-9-23 22:32:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是带不起负载啊
