楼主: hbsygst
N5010自动上电
发表于 2015-9-15 09:44:25 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
1230123 发表于 2015-9-15 09:11
看看RTC电路是不是有问题
好的。。。。。。。。。
我去,这怎么就成灌水了。。。  详情 回复 发表于 2015-9-18 22:15
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-9-15 11:09:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换了桥再说
能亮机正常使用的机器,换桥没依据啊  详情 回复 发表于 2015-9-18 14:18
发表于 2015-9-15 11:16:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
关机还会自动开机吗?弄掉休眠呢 查EC的工作条件
自动开机和休眠有什么关系啊,EC的条件都查了,EC换过  详情 回复 发表于 2015-9-18 14:18
发表于 2015-9-15 12:04:45 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
bios换个
刷了N多BIOS了,现在是官网线刷的BIOS  详情 回复 发表于 2015-9-18 14:17
发表于 2015-9-15 12:14:31 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这种情况先考虑程序,再做桥
BIOS刷过N个,现在是官网BIOS,动桥,没根据呀  详情 回复 发表于 2015-9-18 14:16
发表于 2015-9-18 11:09:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
拆了网卡不行
发表于 2015-9-18 13:07:15 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
问题解决了吗请问是什么问题
查到问题了说一声哦  详情 回复 发表于 2015-9-18 16:01
还没修好呢  详情 回复 发表于 2015-9-18 14:17
发表于 2015-9-18 14:16:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
windlovetao 发表于 2015-9-15 12:14
这种情况先考虑程序,再做桥
发表于 2015-9-18 14:17:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
3301809631 发表于 2015-9-18 13:07
问题解决了吗请问是什么问题
还没修好呢
发表于 2015-9-18 14:17:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2015-9-18 14:18:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2015-9-18 14:18:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
能亮机正常使用的机器,换桥没依据啊
发表于 2015-9-18 15:26:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
重点差RTC,没有问题的话,查PWRBTN PWRSW电压有没有偏低!在就是三板斧伺候了
这些必须得都查了,亮机后能正常使用的,动大件有风险啊  详情 回复 发表于 2015-9-18 22:12
发表于 2015-9-18 16:00:23 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
问题解决了吗请问是什么问题
修好了说一声 谢谢了
发表于 2015-9-18 16:00:24 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
问题解决了吗请问是什么问题
修好了说一声 谢谢了
发表于 2015-9-18 16:01:21 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
问题解决了吗请问是什么问题
查到问题了说一声哦
发表于 2015-9-18 16:03:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看看巧桥吧
南桥吗?  详情 回复 发表于 2015-9-18 22:12
发表于 2015-9-18 18:04:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
按开机时序查,开机信号不受控导致的。
这些早就查过了  详情 回复 发表于 2015-9-18 22:13
发表于 2015-9-18 22:12:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2015-9-18 22:12:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
南桥吗?
