查看: 13245|回复: 25
金河田ATX-310WB&P4电源不能开机,(已修好)
发表于 2009-1-10 21:57:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一只金河田电源坏了,表现为20针电源的绿线有+5V电源,紫线有+5V电源,短接绿线与黑线不能启动。测TL494的12脚有+1.8V,16脚有+3.3V,4脚有+5V,LM339和TL494都更换过了,还是不能启动!请问一下论坛里的朋友,那里可能出问题了,有电路图的朋友可以上传一张给我吗,另有一全利文v1.3的想要电路图!
首先多谢莫名论坛好友的热心帮助,当然也要多谢其它有份参与讨论的好友的帮忙,我把Q8,Q9也就是参考图Q3,Q4拆出来测过没问题,也测了那里的稳压二极管都没问题,我把主开关管拆出来测了一下就发现两只13007的测量结果不一样。原先以为一只击穿,后来找了另一只13007测一下才发现原来两只管都击穿了,换上以后,短接绿线和黑线,风扇转了,测各输出均正常,至此,这只金河田电源终于被修好了。
[ 本帖最后由 花都天使 于 2009-1-22 23:34 编辑 ]
发表于 2009-1-11 00:32:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
有5V,说明负电源已工作,如果短接不启动说明主电源不工作
发表于 2009-1-11 09:19:38 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
先量一下各组输出对地阻值,输出电容、输出整流管。
发表于 2009-1-11 10:36:08 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
先量一下输出端那些二极管,电容,看看有没有短路,如果有的话,电源就保护了
发表于 2009-1-11 11:17:47 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
494的12脚应该12V以上吧
我这里还有2个电源
都是换过整流和13007后
494的12脚只有8,9V
找不到原因
一个金和田,一个金开元的
发表于 2009-1-11 11:46:20 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
你查一下光藕的电路,有一个1K电阻坏了,换了就OK了~~
发表于 2009-1-11 12:17:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
测二个推动管边的二极管
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
王大修 + 10 热心会员
发表于 2009-1-11 20:01:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多谢各位的回复,我把7楼大哥说的那个地方搞开啦,只发现一只稳压二极管和三个电阻,稳压二极管应该没问题,然后测了一下(橙)3.3V输出对地短路,(红)5V输出对地短路!
发表于 2009-1-11 20:41:10 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
回复 8# 花都天使 的帖子
你所说的对地短路,是蜂鸣器响吗?两路输出对地阻值为多少?估计你判断短路不对。
发表于 2009-1-11 21:03:14 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
给个图你,参考下:
按图所示,顺着TL494的12脚跑线路到T3变压器的次级,找到D04二极管(你的电路板上标注与此不同的)。焊开D04二极管的N极(就是连接C22电容这端),测量下电压。
发表于 2009-1-11 21:58:58 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
TL494的12脚电压1.8V是过低了,测楼上图的D04不良或滤波电容漏电,还有就是C38
发表于 2009-1-12 01:00:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
各位论坛里的好友,不好意思吖,我把第一排和第二排搞错了,所测数据应为TL494的4脚为+3.3V,12脚为+20V,15、14、13都有+5V,5脚为+1.8V。现在变成4脚的电压偏低了。还是它这个电源的死区控制脚就是能用+3.3V来控制呢?
[ 本帖最后由 花都天使 于 2009-1-12 01:04 编辑 ]
发表于 2009-1-12 01:20:04 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
查一下TL494的周边的元件 都好的话 代换TL494 试一下。。。
发表于 2009-1-15 18:59:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
测这二个二极管,看是否击穿,我的就是这其中之一击穿,换了就好了。这二个二极管击穿,TL494电压会正常但电源不会启动的。,
发表于 2009-1-15 20:57:39 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
楼上可能都忽视了一个重要的问题,就是494的4脚有+5V电压,这时应该是保护状态,是启动不了的,要检查绿线至4脚的启动电路。
发表于 2009-1-15 21:32:46 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
重点查二极对管
发表于 2009-1-16 14:15:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 15# 莫名 的帖子
494的4脚有V电压+3.3V,测两只三极管除其中一脚接电阻后接地的为+0.6V其余各脚均为+5V。。
发表于 2009-1-17 09:49:31 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
你最好能有个标示或编码。你可以把494的4脚直接接地,再测8、11脚是否有2.2V左右的电压,有的话再测推动管Q3、Q4。
发表于 2009-1-17 12:36:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 18# 莫名 的帖子
短接494的4脚和地,494的8脚和11脚只有+1,8V的电压。494和339已经更换还有光藕也换过了,T2出来的三路测过都有+2.2V的电压它们加到Q8和Q9,另两路没测,那些稳压二极管都差不多测完了,好像都没问题。
发表于 2009-1-17 15:25:05 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
查推动管Q3Q4!
