查看: 1040|回复: 0
Win7飞信的升级提示怎么去掉
发表于 2015-9-14 14:22:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
有的用户可能会使用飞信这款软件进行聊天交流,可是发现飞信一直提示要升级,很是烦人,那要怎么把这升级提示给去掉呢?
推荐:win7 64位纯净版下载(http://www.win7zhijia.cn/xitong/chunjingban/)
1、首先,我们打开桌面的飞信程序,来验证一下,是否出现升级的提示线;
2、然后,输入账号密码后,点击登陆,提示检查升级,并且还会全屏幕黑屏,禁用UAC固然可行,但是要知道有些程序可以隐藏运行,禁用了UAC以后,那不会很危险,还是默认的好;
3、找到飞信的安装目录,如果你的飞信是默认全部“下一步”安装的话,会出现在这个地址的,找到这个文件,然后鼠标右键点击,选择“属性”;
4、在弹出来的文件属性中,选择“安全”选项,然后点击“编辑”,开始编辑相关的权限设置;
如要获得更多信息请访问http://www.win7zhijia.cn/jiaocheng/win7_5458.html文章链接
