楼主: 日星
华硕K43B笔记本被雷击开不了机
发表于 2015-9-14 16:36:23 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
救援啊,大师们,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2015-9-14 16:49:53 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
网卡,充电电路都要查哦
发表于 2015-9-14 16:52:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
先单修适配器开机那边,
发表于 2015-9-14 17:05:08 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
查查ACin 关联信号!
发表于 2015-9-14 17:26:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主修好了吗?
发表于 2015-9-14 17:26:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你这真纠结 我都没看懂
发表于 2015-9-14 17:30:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
给雷打了的估计还有烧坏的东西没清完
发表于 2015-9-14 18:08:58 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
有可能是南桥的为题
发表于 2015-9-15 12:29:41 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
日星 发表于 2015-9-14 15:11
隔离保护两个MOS管都没事啊
看mos管G集是否正常
发表于 2015-9-15 12:37:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
看看跟网卡有关的件吧
发表于 2015-9-15 15:19:55 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
麻烦大家了,等ISL6251充电芯片回来再说,因为我拆掉PQ112三极管,就可以充电和开机,明显ISL6251芯片有问题
发表于 2015-9-15 15:29:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
明显保护隔离有问题啦
发表于 2015-9-15 17:49:42 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
拆下ISL6251充电芯片测量VDD和GND57欧,明显短路,现在等芯片回来看看,
发表于 2015-9-17 14:14:10 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
taiwanadult 发表于 2015-9-14 15:35
单独用适配器量一下公共点有电压没有,是否正常如果不正常再看保护隔离电路
现在我把新的ISL6251芯片焊上,测试用电源能开机了,电池也能开机了,充电灯也亮了,就是没有充电电流,是什么回事呢
换了两个6251也一样、
