查看: 3670|回复: 19
华硕K43B笔记本被雷击开不了机
发表于 2015-9-14 12:36:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
华硕K43B笔记本被雷击开不了机,拆机上电测量没有3V,5V待机电压,换了PU301,RT8205L待机芯片有3V,5V出来了,用电池可以开机,但用电源适配器开不了,一开马上掉电,同时插电池和适配器充不进电也开不了机,红灯和绿灯一闪一闪的,跪求师傅们,大师们指点一下,非常感谢
发表于 2015-9-14 12:43:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
量下保护隔离的管子,P管。
发表于 2015-9-14 12:45:13 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
好现像嘛..中大奖了..直接换板..主要修和网卡有关的地方..像网卡呀..南桥呀..之类的..可以先把网卡拆了.看下还短路不?不短路了就可以按下开机试下..
发表于 2015-9-14 13:02:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用电源的时候去查查那些条件不满足,也可以换个充电芯片试试
发表于 2015-9-14 13:02:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
感觉重点查下隔离保护电压
发表于 2015-9-14 13:20:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可能保护隔离的第一个管都没过吧?适配器模式查公共点。
发表于 2015-9-14 15:01:09 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
前面如果是雷打坏的先往网卡那边下手,不过向你后面讲的你在保护隔离那边下手就应该可以查到问题
发表于 2015-9-14 15:10:43 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
用电池开机是正常的,怎么可能是网卡,我先用电池进系统看看网卡是否好先
发表于 2015-9-14 15:11:12 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
隔离保护两个MOS管都没事啊
发表于 2015-9-14 15:20:35 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
用电池开机正常,进系统有线网卡和无线网卡都正常上网,就是用电源适配器开不了机,也充不进电
发表于 2015-9-14 15:24:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查一下保护隔离管吧
发表于 2015-9-14 15:25:04 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
电池和电源适配器放一起开机可以进系统,正常,但是开关按键灯和电源灯和充电灯一起闪烁不停。。。也充不进电
发表于 2015-9-14 15:29:33 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
taiwanadult 发表于 2015-9-14 15:24
查一下保护隔离管吧
你是说PQ101和PQ102?测量都是好的啊
发表于 2015-9-14 15:35:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
单独用适配器量一下公共点有电压没有,是否正常如果不正常再看保护隔离电路
发表于 2015-9-14 15:40:06 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
???????好方法
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
蓝冰心 -2 请注意不要灌水
发表于 2015-9-14 15:41:20 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
谢谢你,我修好了,原来是PR102旁边的两个电容
一下短路一下好
发表于 2015-9-14 15:54:09 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
换了电容还是不行,拆下就可以,奇怪了
发表于 2015-9-14 16:05:11 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
日星 发表于 2015-9-14 15:54
换了电容还是不行,拆下就可以,奇怪了
拆下PC101和PC102有时开得机,有时不得,但也是充不进电,也是三个灯一起闪,大师们帮帮忙啊
发表于 2015-9-14 16:18:51 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
雷击了的机器 你这样子问 完全没有任何意义啊。。。板子在你手上 谁也无法准确的帮你分析  哎。。自己再好好看一下吧。。实在不行估计也只有换板子了  别修几天最后再放弃  太累了··
发表于 2015-9-14 16:26:55 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
sssyfh 发表于 2015-9-14 16:18
雷击了的机器 你这样子问 完全没有任何意义啊。。。板子在你手上 谁也无法准确的帮你分析  哎。。自己再好 ...
救援啊,大师们,,,,,,,,,,,,,,
