查看: 10508|回复: 15
长城电源更换电源管理IC P1014AP06后,测试单个电源上电
发表于 2015-9-13 23:42:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
单独电源,上电后,自动启动,IC脚各电压如图,大家来看看是否有可讨论的地方。
发表于 2015-9-14 07:26:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看过刘建强的电源视频,我自己画图,除了自己能看懂,画的乱七八糟的
发表于 2015-9-13 23:52:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
7500的4脚,上电后为什么不会上升到高电平,
7500 4脚为DTC脚,正常待机时应当3.3V左右,绿线拉低后4脚应当被拉低,然后启动PWM的驱动输出,建议查一下4脚外围电路和7500芯片本身好坏。  详情 回复 发表于 2015-9-14 20:20
正常工作时本来就不是高电平。  详情 回复 发表于 2015-9-14 07:46
发表于 2015-9-14 00:21:45 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
1014只是5VSB电源模块,更换这个东西跟主电源管理7500B有何关系,楼主很闲着啊
发表于 2015-9-14 00:59:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不想半途而废,电源刚开始不能启动,没有辅助电压,更换ic@P1014后能启动,问题又来了,是上电就启动,没有安装主板的
发表于 2015-9-14 07:46:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
正常工作时本来就不是高电平。
我觉得在上市后,7500的4脚正常应该是高电平4v左右,,在短接绿线后才降到0v,我的电源在上市电后7500的4脚没有4v高电平,是0.2v,短接绿线后为0v  详情 回复 发表于 2015-9-14 09:32
你说的对,绿线拉低了,本来是5V ,短接地线,把5V拉低了,亲,就是0V,  详情 回复 发表于 2015-9-14 09:31
工作的时候 不是高电平,但是待机的时候应该是高电平呀,0.2明显不足呀,也就是是没有短接绿线时应该是高电平,  详情 回复 发表于 2015-9-14 08:54
发表于 2015-9-14 08:54:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
小巧玲珑100 发表于 2015-9-14 07:46
正常工作时本来就不是高电平。
发表于 2015-9-14 09:25:45 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
0.2明显不足,也就是说没有短接绿线时应该是高电平,至少2V以上
发表于 2015-9-14 09:31:26 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
正常工作时本来就不是高电平。
发表于 2015-9-14 09:32:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正常工作时本来就不是高电平。
查一下4脚外围电路,跑一下电路.....  详情 回复 发表于 2015-9-14 10:25
发表于 2015-9-14 09:53:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
问题就在4脚上,被什么拉低的
发表于 2015-9-14 10:25:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
15913001275 发表于 2015-9-14 09:32
我觉得在上市后,7500的4脚正常应该是高电平4v左右,,在短接绿线后才降到0v,我的电源在上市电后7500的4 ...
发表于 2015-9-14 20:20:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2015-9-14 22:20:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
AZ7500上电后,单电源风扇转,如果接主板情况下,CPU风扇也转,按开机键能正常使用,关机两个风扇都在转,
发表于 2015-9-16 08:43:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
明显雷击过电源,无修理价值。修好后易出现不稳定。
发表于 2015-9-27 23:22:47 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这个ic太容易坏了,动不动就开盖,我这不少这个无故开盖的.
