查看: 1812|回复: 26
X201i集显的I3 上电到0.7A不动求助
发表于 2015-9-13 21:16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
现在手上有两块板子X201i  I3板载CPU 上电0-0.4-0.7  上不上内存都是这样 各各电感电都出了  测量的CPU复位1V左右 手上没示波器下面上图
先换了R902还是一样
拆了Q86 D级1.5V G3.3  S0
没办法,飞线把SD飞通测量0.2
求指点一二,对于不跑码实在难以
琢磨(个人觉得是否CPU坏还是其他原因
但是不可能2个都坏吧) BIOS刷几个了
都是这样  没示波器 大家见谅! 手上有个刚刚交换的板子,但是不能破坏贴纸,否则不保修
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
1m听客 + 5 我也楼关注你了
发表于 2015-9-13 21:45:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
难道都没看 大神大仙睡觉了?
发表于 2015-9-13 21:49:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该是CPU还没有跑码吧?
我就是不明白这块 时序跑完基本歇菜  详情 回复 发表于 2015-9-13 21:54
发表于 2015-9-13 21:54:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
JINWUDONG 发表于 2015-9-13 21:49
应该是CPU还没有跑码吧?
我就是不明白这块 时序跑完基本歇菜
发表于 2015-9-13 22:46:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看你描述是CPU的SM_DRAMRST没发出,CPU的条件不足,查一下VCC1R5_VDDQ电压有无,CPU有无收到SM_DRAMPWROK、VCCPWRGOOD、RSIN#信号没有?
[attachimg]930993[/attachimg] 好像都有 在CN4也测量是1V CPUPWRGD  详情 回复 发表于 2015-9-14 11:23
发表于 2015-9-13 22:54:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
如果CPU的复位有1V,那么之前的条件都已经具备,程序如果也刷过,可以换U看看,
我很想换的 但是始终不信 难道两台都是?真见鬼了 要不就是条件不足被拉低内存复位要不就坏了  详情 回复 发表于 2015-9-14 10:05
发表于 2015-9-14 00:08:07 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
问问大神SIN#这个信号啥意思
发表于 2015-9-14 00:08:58 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
问问大SIN#这个信号啥意思
发表于 2015-9-14 10:05:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2015-9-14 11:23:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
广州迅芯科技 发表于 2015-9-13 22:46
看你描述是CPU的SM_DRAMRST没发出,CPU的条件不足,查一下VCC1R5_VDDQ电压有无,CPU有无收到SM_DRAMPWROK、 ...
好像都有 在CN4也测量是1V CPUPWRGD应该还是出在这里SM_DRAMRST#
发表于 2015-9-14 11:37:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你说两片都是同样问题,CPU又是BGA的,换起来麻烦一些。先测准确一下条件吧,内存的几个电压VDD/REF/SPD/VTT/VDDQ/ODT电压都要有。如果条件具备CPU不发出也可以尝试借个同步信号来试试。
我居然犯大错了 开始怀疑BIOS 刷写了 居然没考虑是不是上家做手脚把BIOS大小换了变成080的 刚刚又去想BIOS 原来64的 机器全部修好  详情 回复 发表于 2015-9-14 12:39
那个REF 是自身产生的吧,对于脚位 有好多都不懂  详情 回复 发表于 2015-9-14 12:00
发表于 2015-9-14 11:53:19 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这机器南桥容易虚汗
发表于 2015-9-14 12:00:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
广州迅芯科技 发表于 2015-9-14 11:37
你说两片都是同样问题,CPU又是BGA的,换起来麻烦一些。先测准确一下条件吧,内存的几个电压VDD/REF/SPD/VT ...
发表于 2015-9-14 12:21:02 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
先刷 bios  试试
发表于 2015-9-14 12:23:43 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
这个真没有
发表于 2015-9-14 12:26:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
感谢分享 学习了
发表于 2015-9-14 12:27:11 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
照着信号查吧 没示波器麻烦啊
已经好 了 被上家换了BIOS 容量 始终觉得BIOS问题 后来留意了BIOS大小 才发现  详情 回复 发表于 2015-9-14 12:55
发表于 2015-9-14 12:39:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你不是刷过BIOS了吗?当时没注意容量?  详情 回复 发表于 2015-9-14 12:41
发表于 2015-9-14 12:41:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
黑暗纪实 发表于 2015-9-14 12:39
我居然犯大错了 开始怀疑BIOS 刷写了 居然没考虑是不是上家做手脚把BIOS大小换了变成080的 刚刚又去想B ...
我刷的时候 也觉得奇怪 怎么那么大 难道我机器突然刷写快了 一般需要3分钟 用800的很快 还好刚刚想起 一看坑呀 不过也好 学习了 以后这类问题处理 同时感谢上家没搞其他  详情 回复 发表于 2015-9-14 12:57
发表于 2015-9-14 12:54:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
此贴终结了 被上家把BIOS容量换了   I5集显通用 8M用64的BIOS
I3
x201i i3 m350 mr-3 mb 08270-2解决风扇进系统不转问题.rar (3.59 MB, 下载次数: 2)
