一联想本IDEAPAD Y450,不通电,客户描述说正常关机后再开机,就出现不通电。接电源无任何待机电流。拆机既然是没有待机电流,就根据图纸直接追查待机芯片ISL6237,1脚基准1.99V,3脚供电5.1V,6脚主供电19V,7脚线性输出5V,14脚5V开启信号1.78V,27脚3V开启1.79V,然后量3/5V输入电感上没有电压。呵呵,直接更换6237芯片,换了后,接电源待机0.005V,有了,接好开机必须件后,通电进系统正常。用了半小时后,开机,再开又没待机了,效果一样,无待机,反复多试接插几次,偶尔一次有待机0.005V,后来干脆直接接电压到板上,不用充电接口,仍然无待机,难道没焊好待机芯片,再次取下重新焊,还是一样,偶尔有待机,后来直接再换一个6237芯片,还是一样,偶尔能开机。实在没弄明白。
还有一个现象是,当接电源出现有待机0.005V时,完全不动,过两分钟,待机电流会自动变为0.郁闷了。
