查看: 4480|回复: 11
世纪之星铁甲勇士开关电源奇怪问题(已修好)
发表于 2009-1-10 19:02:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
一台世纪之星铁甲勇士开关电源ST-ATX325, 在冬天气温低的时候,接通电源后没反应,但有310V直流电压和+5VSB电压,短接绿黑二线,风扇就转动约45度后停止。松开后再短接绿黑二线一下,风扇就又转动一下,只要短暂接通绿黑二线一下,风扇就转动一下。如果用电吹风对着线路板吹一会,再接通电源一下就启动起来了,一旦启动就不会停下来。但不知道是那一个元件“怕冷”,有哪位高手知道的请指教,谢谢!
[ 本帖最后由 无锡人 于 2009-1-11 11:17 编辑 ]
发表于 2009-1-10 19:04:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
很可能是输出电容容量不足.
发表于 2009-1-10 19:11:47 | 只看该作者 来自: 北京通州 来自 北京通州
电源里面怕冷的基本上就是带有电解液的电容了
发表于 2009-1-10 19:25:12 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2009-1-10 19:27:16 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
原帖由 北京大学生 于 2009-1-10 19:11 发表
310V整流的电解电容偶已换新,但问题依旧,谢谢回复!
发表于 2009-1-10 19:38:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
原帖由 无锡人 于 2009-1-10 19:25 发表
请问是+5、+12输出端的电解电容吗?谢谢!
应该是这个位置的, 还有一个1~10uF 50V的小电解电容也考虑一下,这个电容失容往往影响启动.
发表于 2009-1-10 19:39:56 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
如果实在不懂
就按我的做法,先把里面的电容全换了
不行再找别的原因
发表于 2009-1-10 19:50:29 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
把这个电容换了吧。
发表于 2009-1-10 19:58:30 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
短接绿、黑线后量一下494的第4脚电压,如果高电压就是保护了,顺着4脚往上查。
发表于 2009-1-10 20:16:44 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
原帖由 蒙石林 于 2009-1-10 19:39 发表
如果实在不懂
就按我的做法,先把里面的电容全换了
不行再找别的原因
照办!谢谢!
发表于 2009-1-10 20:17:57 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
原帖由 莫名 于 2009-1-10 19:50 发表
把这个电容换了吧。
照试!谢谢!
发表于 2009-1-11 11:22:12 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
把+3.3、+5、+12、-12输出端的电解电容全部更换后,故障排除。谢谢各位热心的维修高手指教!
参与人数 1下载分 +10 威望 +1 收起 理由
张先生 + 10 + 1 鼓励进步
