查看: 1172|回复: 1
主板点不亮
发表于 2009-1-10 19:00:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有一台方正品牌机,用cpu带灯假负载测试,只有cpu的PG 灯不亮,测PG电压是1.14V,电源管理芯片是hip6301Cb,它的19脚pg信号只有0.15V,检测没有思路了,现在问题是代码走FF,主板不亮
发表于 2009-1-10 19:38:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大发光火幅度很高大哥哥
