查看: 3860|回复: 19
[宏碁]
宏基AL1716F电压跳已解决
发表于 2015-9-13 12:01:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
指标重点。这台宏基显示器问题是电压跳。换了所有电容都不行、量了一下电压。5V跳到10V   12V跳到20V   断掉12V去高压的路。还是一样。排去高压部分。量一下大电容。电压正常。量一下光耦。电压跳、怀疑这里出问题。 图1是修好的图、不正常时电压跳到4V。把电源翻过看下。是个电容。 把这个电容换掉后。电压就是图1那个电压、稳定不跳。 图3图4是换电容正常后的电压。原本是5V跳到10V   12V跳到20V的。现在就不会了。上机试一下看看。结果OK了。能亮机
发表于 2015-9-13 12:21:57 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
是50V的电容吧?
发表于 2015-9-13 12:25:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种电解电容坏的挺多的
发表于 2015-9-13 12:41:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哪路的电容
发表于 2015-9-13 13:02:29 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
应该是电源初级侧参与脉宽调制的电容
发表于 2015-9-13 13:28:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种跳法,首先就是查反馈呀,你不是把所有电容都换了这个没有换到
发表于 2015-9-13 13:53:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个是启动电容吧
发表于 2015-9-13 15:25:24 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
是不是用的排除法
发表于 2015-9-13 15:41:48 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主不是说换了所有电容吗?这个电容应是芯片供电滤波电容。
发表于 2015-9-13 17:33:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
感谢楼主分亨, 下次遇到直接秒杀
发表于 2015-9-13 17:44:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换这么多电容呀
发表于 2015-9-13 19:03:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我X,赶快去试试
发表于 2015-9-13 20:32:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
很好的参考资料,,谢谢楼主分享
发表于 2015-9-13 21:02:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
取样反馈电路的电容
发表于 2015-9-13 21:07:58 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
后级跳首先光耦 431 同50V电容了。  基本秒杀故障来的    还换所有电容
发表于 2015-9-13 21:12:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
也叫做升压电阻
发表于 2015-9-13 21:43:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
哪个电容直接去掉也行啊何必要换呢
发表于 2015-9-13 21:55:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主能配上图纸说明是哪个电容这个帖子就更完美了。
发表于 2015-9-14 22:01:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个电容一般坏的少,学习了
发表于 2015-9-18 16:40:23 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
是50V的电容吗
