查看: 9429|回复: 90
IPHONE 5开机50MA的维修
发表于 2015-9-13 03:30:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
        今天接到同行送来的一台IPHONE 5,故障为不开机!开机夹上电源,发现没短路,按下开关,电流定在50毫安!50毫安,说明CPU应该供电都正常,可以工作,于是便用数据线连接电脑,发现可以识别到设备!既然能识别到设备,那么就刷机试下,看看报错多少,也省得去测量!结果刷机报错9
看来是硬盘方面的问题,于是拆下主板,解开屏蔽罩,上电开机,测量硬盘供电
发现硬盘的1.8V和3.0V供电都有,电压也没偏低,机器送来的时候也没说是怎么造成的,看外壳有磕碰的痕迹,怀疑是摔过的,于是先加焊了硬盘了,加焊完再厘 上电发现电流是正常开机电流,装上屏幕可以进系统!不过感觉还是有问题,决定再刷次机,结果一刷,郁闷了,刷了三份之一,报错14,硬盘有坏区,不换也不行了
于是拆下硬盘,处理好残胶后,想想,还是再刷一次,看看CPU有没爆,于是连上线,刷机,报错9,看来CPU没爆,便从料板上拆了个硬盘,由于苹果的验证问题,换硬盘要把原机的序列号写进硬盘里,只能上工具了
把硬盘上面,连接电脑,写进序列号
由于某种原因,不方便透漏完整序列号,大家见谅
序列号写好之后,装上,继续刷机
这次没有报错了,平平安安地刷完了
成功进入语言选择界面,不过机器还没激活,这关不过,还是没用
由于数据线忘拔了,电脑上直接激活了,也没办法拍手机上的激活界面
至此,维修结束,测试其他功能去了
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11272360.5元2018-9-9 11:12
查看所有购买记录
参与人数 38下载分 +257 收起 理由
830611 + 5 王总那编程器好像很NB
海韵之恋 + 20 王班很给力
xsk21 + 5 赞一个! 理论手工都很厉害啊
鑫盛本本维修 + 5 赞一个!
小宇电脑科技 + 5 赞一个!
我心依旧i + 5 很给力!
孙凯歌电脑维修 + 2 赞一个!
yan.YAN + 5 赞一个!
hehe2 + 5 很给力!
yuchangtai + 10 赞一个!
本文由 会员213014 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-9-13 16:20:20 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
拿硬盘是不是要手疾眼快?有次拿四代硬盘把CPU吹爆了。。。想请教楼主,要吹多久多少度
我也想知道。。多少温度吹下来,风速多大,风枪什么型号  详情 回复 发表于 2015-9-13 19:38
发表于 2015-9-13 07:14:13 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
原来是由于摔机造成的脱焊,外加硬盘有问题啊,维修工具很棒,顶
发表于 2015-9-13 07:59:47 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主没用打磨机吗,看别人用打磨机,是换硬盘的时候用还是换CPU用打磨机啊?
发表于 2015-9-13 08:46:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不顶都不行了 看了设备很NB啊 看来要转行做手机啦
发表于 2015-9-13 09:10:34 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主写号的设备可以读码片不?
可以读码片的  详情 回复 发表于 2015-9-15 02:18
发表于 2015-9-13 09:11:21 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
楼主那屏蔽罩是怎么哪下来的,直接用风枪吹吗,那样灌胶的芯片不会暴吗?
屏蔽罩用风枪200度就可以取下,苹果5代以上用的锡都是超低温锡,200度就可以熔了  详情 回复 发表于 2015-9-13 11:03
发表于 2015-9-13 09:11:43 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
怎么取屏蔽罩的?
发表于 2015-9-13 09:21:51 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
那就是说网上卖的硬盘用不了了吗
网上的硬盘也能用,写序列号进去一样可以用  详情 回复 发表于 2015-9-13 11:18
发表于 2015-9-13 09:24:37 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主手机修的这么6,好羡慕!
发表于 2015-9-13 09:27:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
貌似好专业呀
发表于 2015-9-13 09:28:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般人很难达到这种维修境界
发表于 2015-9-13 10:06:11 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
羡慕啊,也想学修手机了
发表于 2015-9-13 10:34:36 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
谢谢同学共享值得学习
发表于 2015-9-13 11:03:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-9-13 11:05:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
思路详细,谢谢分享
发表于 2015-9-13 11:18:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烈日龙枪 发表于 2015-9-13 09:21
那就是说网上卖的硬盘用不了了吗
发表于 2015-9-13 11:19:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主开始说加焊硬盘就可以开机进系统了,是怎么加焊的呢,方法能不能说下呀,谢谢!
240度预热一分钟,280度吹40秒  详情 回复 发表于 2015-9-13 11:20
发表于 2015-9-13 11:20:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
240度预热一分钟,280度吹40秒
发表于 2015-9-13 11:21:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
高手啊   楼主手工不错哦
发表于 2015-9-13 11:26:48 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
我要向楼主学习啊。
