查看: 2766|回复: 17
ASUS 过内存不显示
发表于 2015-9-12 21:27:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
机型:ASUS  X450
版号:X450CC  REV  2.0
故障:加点不显 测内存202  200有波形 说明已经跑码 此机器是板载内存  这时估计很多人都在想板载内存的问题 屏蔽板载内存吧   刚开始我也是这样想的   有改内存选择的 那几个电阻  但是屏蔽内存的那款是X45VD 不是这款  我起初也在那傻傻的改屏蔽 改了还是一样  下载论坛里的好多都不可以  我特地上传了这个 连续两台都是一样问题  测试好的BIOS发上来 分享给大家
X450CC REV2.0.zip
3.51 MB, 下载次数: 80, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
来自 2#
发表于 2019-9-11 20:50:47 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2015-9-12 21:36:26 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你上传的是BIOS吗?屏蔽板载内存到底成功了没有?
这款机器 不可以通过改电阻屏蔽 X45VD可以 板子长得差不多一样  详情 回复 发表于 2015-9-12 21:38
发表于 2015-9-12 21:38:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
噢!原来是这样。  详情 回复 发表于 2015-9-12 21:39
发表于 2015-9-12 21:39:49 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
噢!原来是这样。
发表于 2015-9-12 21:40:31 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
感谢兄弟们的分享 让兄弟们少走些弯路
发表于 2015-9-12 22:20:14 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
这个机器应该也是可以屏蔽的吧,只不过你这个机器不是内存的问题,是BIOS的问题,所以你改了才不行。
如果可以改的话 你刷完BIOS后 改屏蔽 接内存应该可以亮啊 我试了 不行  详情 回复 发表于 2015-9-13 09:16
发表于 2015-9-12 23:11:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主 这个当然是BIOS了。谢谢楼主
发表于 2015-9-12 23:19:28 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
现在的新机子BIOS都挺爱坏的
发表于 2015-9-13 09:16:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2015-9-13 09:17:50 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
楼主的意思就是他修的机器 不关内存的问题  是BIOS问题
发表于 2015-9-13 16:01:12 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主怎么屏蔽板载内存?我这也有台这款机器,安装系统蓝屏,所有的都干过了还是不行,现在怀疑是板载内存问题!
发表于 2015-9-16 10:05:05 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
电流能达到1.5a左右说明与休眠无关
发表于 2015-9-16 23:39:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感谢分享,学习学习。
发表于 2015-9-16 23:47:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢楼主BIOS
发表于 2015-9-17 00:22:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主可以屏B内存后备份上传下来啊.在BIOS好像可以屏B
发表于 2015-9-17 08:24:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
感谢楼主分享BIOS,辛苦了!
发表于 2015-9-17 11:52:21 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
这机器比较新哦
先看看电路
