查看: 18266|回复: 90
[MACBOOK]
苹果A1286装不了系统,各位进来看看。
发表于 2015-9-12 19:52:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
苹果A1286,版号是820-2915-A装不了系统,装苹果系统时,会出现全屏都是蓝色,然后就动不了,装WIN8可以,但是显卡驱动打不了,一装驱动就会提示出错,然后重启。显卡是216-0809000,换了还是一样,BIOS也刷了,不知道什么问题了,不会修苹果的,特向各位大师傅请教一下。
发表于 2015-9-12 20:05:41 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
其实我想告诉你,显卡坏了!
楼主说显卡已经换了 看来还要查显卡这一块  详情 回复 发表于 2015-9-12 20:37
发表于 2015-9-12 20:15:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是,或者查一下显卡的工作条件
发表于 2015-9-12 20:37:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
花晨月夕 发表于 2015-9-12 20:05
其实我想告诉你,显卡坏了!
我没仔细看帖我错了!  详情 回复 发表于 2015-9-12 21:06
发表于 2015-9-12 21:06:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我没仔细看帖我错了!
发表于 2015-9-12 21:08:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
再比对  点位图 看看掉件某有。  最好装WIN7测试,现在驱动 WIN7基本都支持
发表于 2015-9-12 21:44:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换个硬盘试试。
发表于 2015-9-12 21:58:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主生意好嘛  还有苹果搞  装个系统200元  没有搞过苹果  没有经验
200,我这150到顶了。  详情 回复 发表于 2015-9-25 17:14
发表于 2015-9-12 22:04:52 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
先重新装苹果系统,是分版本的,要搞清楚用那个版本装好了再装WIN7系统
发表于 2015-9-12 22:33:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
到底最后是啥问题,弄好没啊
发表于 2015-9-12 23:06:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
苹果的机子不好修哟
发表于 2015-9-13 01:55:31 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
换的那个显卡还是有问题。
发表于 2015-9-13 17:24:42 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
显卡驱动打不了,但已经认出来是那个显卡了
发表于 2015-9-13 17:35:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
重新分区再装一下试试
发表于 2015-9-13 17:37:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我之前也遇到过着问题! 是I7二代的嘛??
发表于 2015-9-13 17:43:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
按道理来说还是显卡坏了
发表于 2015-9-13 18:19:50 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
遇到过硬盘坏装系统有问题的
发表于 2015-9-13 19:04:19 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
学习了技术一流的大神
发表于 2015-9-13 19:54:26 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
楼主遇到这样的问题没有啥技巧 干完显卡不好 干显存 ,全部杀完不好 基本没有戏了
发表于 2015-9-14 11:40:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主我想讲你知加吹显存吧。
