查看: 9683|回复: 231
联想 E430C 重摔之后,外伤内伤,命悬一线!我想静静~~
发表于 2015-9-12 18:45:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
联想:E430C   三代I5  HM77的PCH
板号:LA-8131P
故障:重摔过后上电不亮,屏幕严重裂痕!
         查找故障过程我就简单文字描述好了:隔壁的广告店的小弟,上门调试LED广告屏,爬的较高,屏幕没调好,不小心把笔记本摔了下来~ 拿来给我时,屏幕全裂了,还能上电哦,电流0.9A,马上拆机,换了一个屏幕结果一样,看来是主板也被震坏了。取出主板,测全板电压,除了集显没有,其它电压都有了。按说HM6X 7X 过了内存才有集显供电,看电流也是档内存这了,关注一下内存:测VREF 、 VTT、 VCC、 SPD 、RST#电压正常~  打SMB波形有短暂一段,打 排阻没波!从这个结果来看内存没有正常工作。 我还是要认真观察内存槽周围,终于发现敌情!
看图就懂了:
看到这样子,唉。。。心里想严重啊!但是还是要试试了。请出大杀器!嘿嘿。。轻松拆下。
五分钟就好了,别急哦。
看一下这个焊盘,太失望了。
但是有一线希望我都不要放弃~~~
最后我也没办法了!
还好第一个内存糟只是断了SM总线的两条线,补线后,好不容易焊好内存槽,为了保证能焊接良好,对引脚拖焊了三次!结果很欣慰 ^_^
终于亮机了,进系统试试,功能正常。。
  到此维修结束! 花了我半天时间。发帖花了我一个小时!给点分鼓励总可以吧,加分不扣自己分哦。希望大家共同进步~~
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员8645650.5元2020-5-11 10:08
查看所有购买记录
参与人数 38下载分 +136 收起 理由
cai654321 + 5 赞一个!
歌王999 + 1 高手。
1105665248 + 1
peng + 5 赞一个!
My不忧伤岁月 + 5 高手,不解释
RqMing7755 + 5 很厉害很细心
沉e默 + 2 赞一个!
zhuduoliang + 5 淡定
骑行者修电脑 + 2 很给力!
baiwitx123 + 5 很给力呀
本文由 会员956440 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-9-12 18:52:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
做LED的小弟白忙活了,还好人没事。静静是谁?漂亮吗?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-9-12 18:53:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上次好像也有个发这个帖子。。不知道是不是一样
发表于 2015-9-12 19:09:21 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
这贴子我本人原创,如有雷同,实属巧合。
发表于 2015-9-12 19:10:56 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
不是一样的 头几天的是另外一个机器 但是也是联想的 我仔细看了的 嘿嘿·~
发表于 2015-9-12 19:43:40 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
摔的不轻呀!还好人没事儿。
发表于 2015-9-12 20:21:01 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
那小弟被他老板骂一顿,换屏与修主板的钱还是小弟自掏腰包。倒霉。。。静静是美女啦。
发表于 2015-9-12 21:32:03 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
谢谢分享谢谢分享
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
广州迅芯科技 -3 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-9-12 21:42:25 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
学习了,不错
发表于 2015-9-12 21:43:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
头回看到修内存卡槽的
发表于 2015-9-13 08:59:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
呵呵呵  这个看看
发表于 2015-9-13 09:00:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我只能给你加1分,没办法我级别太低
发表于 2015-9-13 09:08:41 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
哥们,不错,上次我也补了一次内存槽,很麻烦的,y470,过程只有自己懂,加分!
发表于 2015-9-13 09:16:25 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
我看了你的帖子,我的和你类似,但是你的更严重一些,还是你厉害了,耐心十足。赞~
发表于 2015-9-13 09:23:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错,维修有耐心,点赞.
发表于 2015-9-13 10:12:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修内存槽的比较少
发表于 2015-9-13 10:25:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
LZ挺细心,内存槽坏得少
发表于 2015-9-13 10:31:56 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
内存槽坏也很少,不错,赞一个
发表于 2015-9-13 10:35:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
静静之后就想停停
发表于 2015-9-13 10:43:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
技术很过硬
