查看: 1836|回复: 14
THINKPAD E430 CPU_B+对地
发表于 2015-9-12 15:14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
RT,THINKPAD E430 CPU_B+对地,电容全拆完了还是这样
有人遇到过这种情况吗
发表于 2015-9-12 21:31:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你也是很厉害啊  直接烧鸡不就好了 还全拆电容 累不   分分钟知道答案
发表于 2015-9-12 15:22:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-9-12 15:27:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-9-12 15:34:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
断PL1002查前短还是后短?别误判。
发表于 2015-9-12 15:36:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
把电感拆了,看是公共点短路还是CPU电源管理芯片这边短路
发表于 2015-9-12 17:01:55 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
是CPU B+,不是B+
发表于 2015-9-12 18:26:38 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
烧鸡大法!!!烧出来
发表于 2015-9-12 18:54:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
短路 烧鸡不行吗 或者观察法 有些很明显的
发表于 2015-9-12 19:12:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
场管上管拆完,
电容拆完
还短就烧
要么板穿了
发表于 2015-9-12 19:51:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
翘起电感,看是前级还是后级,然后烧鸡
发表于 2015-9-12 21:21:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
要是后级 短路 去处没有多少 烧机或者逐一排查就好
发表于 2015-9-13 09:56:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
烧过了,电源线烫手,主板没温度
发表于 2015-9-13 11:11:17 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
MOS管查了吗,不一定都是电容的事情
发表于 2015-9-13 11:15:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
MOS管也有可能坏呀
