查看: 2215|回复: 12
小白请路过的大神帮帮忙忙,谢谢
发表于 2015-9-12 13:09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
来到【迅维】这是我修的第二块板,拿到板观察一下发现充电芯片,南桥都被拆了,这时第一反映就找图纸,然后直接飞线把Q21  G极接地,这样就产生公共点19V,接着就修待机供电,找到3   5v待机电感测量后端有3.14v,而5v不正常,再接下来就测量待机芯片的条件,测量U519的22脚有19v,接着测量19,20脚有3  5v线性电压,都正常,这时就不知道该怎么办了,就坐着发呆想老师在讲课时候说有几种可能会导致这个现象,其中FB不正常,升压不足也会,电容也会,接着承大眼睛在实物板上和图纸上找看那些东西被老师动过的,最终发现第6脚的FB分压电阻掉了,就到料板上找个7.32k电阻补上去,到了这应该就好了,但是还测波形还是不正常,这说明还有问题,有仔细看图纸发现30脚的PG是南桥待机电压好,可是南桥被人干掉了这时想到饼哥的一句话,不管他三七21先满足它的条件再说,所以我直接又从C764飞线到R414上,这时测量波形都正常,本来到这就结束了,手犯贱把5v上管吹掉了,本来想测一下此时上管G极有几V,又想到我u盘不能保存,又装回去,就没有检测,就直接那到老师那换板,可是黄老师不相信我就叫那会来测一下电感前端波形,发现5v此讯20v,当时我没有反映过来,我不是正常吗?然后老师说这还正常?这是我有开始想啊想啊这不正常吗?然后我想到我修的第一块板抓的波,发现确实不正常,可以已经晚,现在连公共点都被我干掉了,本来就放去不修了,那去老师那换板,老师不肯,老师说怎么修不出来,我说19V直接被我干掉了,一插电就0V,老师说你直接把Q21  D  S相连看这是有19v出来,后面请等到下周一更精彩
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
黄鑫船 + 10 淡定,鼓励一下
发表于 2015-9-12 13:23:29 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
牛逼 不够功夫 还不如直接换板子了
都说老师不肯换 ,大神  详情 回复 发表于 2015-9-12 13:26
发表于 2015-9-12 13:26:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
瑞博电脑科技 发表于 2015-9-12 13:23
牛逼 不够功夫 还不如直接换板子了
都说老师不肯换 ,大神
发表于 2015-9-12 13:45:20 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
对啊 直接换板算了
发表于 2015-9-12 13:48:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是后续短路了?检查了吗
发表于 2015-9-12 13:49:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是后续短路了?检查了吗
有隔离点,5v上下管击穿了,应该芯片也挂了  详情 回复 发表于 2015-9-12 13:53
发表于 2015-9-12 13:53:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
W296835329 发表于 2015-9-12 13:49
是不是后续短路了?检查了吗
发表于 2015-9-12 14:04:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
老师这么坑,这么烂的板子给你,还不肯换?
都是,这样的 我们现在只修公共点和待机 ,其他的先不修  详情 回复 发表于 2015-9-12 14:10
发表于 2015-9-12 14:10:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-9-12 14:50:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老师在板子上人为的设置故障点,考验学生维修板子的能力,换板子不可取。
发表于 2015-9-12 14:52:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主这个活干的有点累呀  维修真不好干
既然选择了,就不怕累了,坚持就有希望  详情 回复 发表于 2015-9-12 15:01
发表于 2015-9-12 15:01:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
雨潇清秋 发表于 2015-9-12 14:52
楼主这个活干的有点累呀  维修真不好干
既然选择了,就不怕累了,坚持就有希望
发表于 2015-9-12 15:47:24 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
看着楼主这么执着深表佩服
