查看: 4666|回复: 33
求大神!!碰到个最蛋疼的问题,MAG显示器黑屏
发表于 2015-9-12 09:46:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
大神们,碰到个最蛋疼的问题,赶紧过来指点下
客户一显示器,下雨天正常,不下雨,2个多小时黑屏,指示灯亮,关了开关,在打开,又能管几个小时,,,
发表于 2015-9-12 11:07:37 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
黑屏时你要按故障去分析,是背光还是供电还是驱动板。哪有那么多大婶。手勤点。还是不难修的。和天气有关还是没听说过,本人也觉得扯蛋
关键下雨天,一天都没事,好天了,2个半小时左右一定黑屏  详情 回复 发表于 2015-9-12 11:29
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-9-12 09:46:51 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
在线坐等大神
发表于 2015-9-12 09:54:54 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
这样的问题最麻烦,直接加个高压板试几个小时,或者改成LED
我准备改个高压板,可是里面太狭窄,等会慢慢研究吧  详情 回复 发表于 2015-9-12 11:29
发表于 2015-9-12 10:26:36 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
灯管或者高压板,要不改装一个高压板测试。
发表于 2015-9-12 10:30:09 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
直接去保护
给不给具体的讲一下,怎么样去保护,谢谢  详情 回复 发表于 2015-10-29 10:38
发表于 2015-9-12 11:16:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你首先要分清楚是供电没有了,还单是高压板和灯管这些的问题,先看一下电源板这边的电容是否有问题
发表于 2015-9-12 11:26:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
直接改个高压板上去,万事大吉
发表于 2015-9-12 11:29:05 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
phf150 发表于 2015-9-12 11:07
黑屏时你要按故障去分析,是背光还是供电还是驱动板。哪有那么多大婶。手勤点。还是不难修的。和天气有关还 ...
我觉得应该是灯管老化了或者高压包漏电了,或者是灯管绝缘破损有轻微打火  详情 回复 发表于 2015-9-12 11:48
发表于 2015-9-12 11:29:44 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
发表于 2015-9-12 11:48:02 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2015-9-12 17:25:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
会不会是因为下雨天温度低就正常,温度高了就不行
发表于 2015-9-12 20:18:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接和客户说是显示器灯管老化  改LED 简单干脆~收费又高
发表于 2015-9-14 00:01:21 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
要看到黑屏的时候有什么不一样
发表于 2015-9-14 18:34:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
灯管坏的可能性最大,先用灯管代换试一下。
发表于 2015-9-15 08:38:16 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
明显的灯管啊。老大去保护吧。
发表于 2015-10-7 22:10:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是不是有东西虚焊,把所有接点补一下看看
发表于 2015-10-8 09:18:10 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
大电容旁边那个迷你50V电容代换试试。曾经遇到过一个方正就这个毛病
发表于 2015-10-8 12:02:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
一,把高压板部分的电解电容全换掉,二,改高压板
发表于 2015-10-8 13:53:44 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
换灯管a !shishi ba
