请教各位前辈,英伟达AMD单桥主板,精英NFORCE6M-A V3.0。现在是点不亮。http://www.chinafix.com/thread-890087-1-1.html——这是故障表现的求助帖,但是,呵呵,基本上无人问津。主板各大电压都测了,应该算是正常吧。没有诊断卡,没有示波器。
内存的8个时钟信号点电压全都不正常。在插内存的时候0.3-1.2V之间跳动。测试一个另一个牌子的英伟达单桥amd正常的板子,这些电压值是稳定的0.9V左右。
其他内存电压测量结果:
+3.3V 238脚 正常
+1.8V 64脚 184脚 正常。其他没仔细测,相信也差不了。
0.9V 之前主板处测量 正常。1脚,0.9V。 正常。
系统管理总线SMB MEM SDA:119 脚和SMB MEM SCL:120 脚 3.3V 正常。
8个时钟信号点,资料说这里应该是1.1V。全都不正常。反映在:电压在0.3V-1.25V之间跳动。有些时钟脚在05-0.7V跳动。
断电,拔下内存,测电阻:
系统管理总线:SMB MEM SDA:119 脚和 SMB MEM SCL :120 脚 电阻一致。 正常。
64根数据总线:阻值完全一致。 正常。
16根地址总线:阻值完全一致。 正常。
看电路图,似乎这8个时钟信号是通到CPU的?那应该是CPU的工作条件缺少了还是桥这边缺少某信号呢?CPU和桥现在通电摸散热器都有正常的温度。拔下内存通电,主板小喇叭会报警。
USB口两根数据线的阻值,都是一样的,没短路,阻值应该是正常的。USB的正极和地,也没有短路。
PCI口的所有AD线的阻值,全都正常。
测PCI的A15复位脚,有3点几伏的电压。碰一下主板的复位两个针,它有到0伏的跳变。这应该算是复位正常吧?
主板官网的3个BIOS都试过,无效。
CPU换过,无效。而且此CPU在别的板子上完全正常。
请各位前辈指点。谢谢!
此板的电路图:直接复制这个链接不用扣分就可以下载:
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=OTMwNTE2fDFkZjJiOTQ1NmI4NWYxNjQ2YzdlNWYwZmEyOWZjZTc0fDE3NDU3MTU3MzI%3D&request=yes&_f=.pdf
NFORCE6M-A V2.0.pdf
(840.6 KB, 下载次数: 8)
