查看: 14994|回复: 116
[小米手机维修]
小米2不开机,无电流,不充电
发表于 2015-9-11 21:29:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
客户反应以前有时自动关机,这次自动关机就再也开不起来了,通上电源试机,无电流,USB充不了电,也是无电流,怀疑主电源IC虚焊,加焊一下,通电再试机,有电流了停留在160ma,还是不开机,以为没加焊好,再来一次,通电再试机还是一样电流,再用USB通电看下,也是100多ma,还是开不了机,装上电池用USB充一下电看下,又无电流了,再用电源开机,按开键也是无电流了,可能是PM8921电源芯片坏了,换一个,通电再试机,还是一样现象,有时有电流,有时又没有电流,还是主电源这里问题,主电源32.768晶振没有换,换一个,再试机,开机电流有变化了,用USB每次都有电流了,装上显示屏,开机有显示了,充电也正常,原来是32.768晶振坏了,造成不开机。
补充内容 (2015-9-16 23:14):
已经标注了位置,大家看一下,在回复里面
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
yuchangtai + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
exe80901 + 1 赞一个!
发表于 2015-9-11 22:35:29 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
32.768的晶振在哪能标注一下吗
已经标注位置,当时发不了那么多图,在回复里可以看到,红色圈里就是晶振  详情 回复 发表于 2015-9-16 23:18
发表于 2015-9-12 09:20:36 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
那个晶振啊,让我们开开眼
发表于 2015-9-12 11:24:23 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
32.768晶振也能造成不开机,学习了
已经标注位置,当时发不了那么多图,在回复里可以看到,红色圈里就是晶振  详情 回复 发表于 2015-9-16 23:19
发表于 2015-9-12 11:51:17 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
32.768晶振也能造成不开机,学习了
已经标注位置,当时发不了那么多图,在回复里可以看到,红色圈里就是晶振  详情 回复 发表于 2015-9-16 23:20
发表于 2015-9-12 15:41:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
太好了,不错哦    太好好好好限好好好
发表于 2015-9-13 10:26:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
太好了,明天会更好了,亲
发表于 2015-9-13 23:26:06 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
怎么感觉手机和主板一样啊,还有32.768Khz 晶振
已经标注位置,当时发不了那么多图,在回复里可以看到,红色圈里就是晶振  详情 回复 发表于 2015-9-16 23:22
发表于 2015-9-14 10:21:04 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
楼主该标出来给大家看看
发表于 2015-9-14 15:53:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高手啊  不知道是不是有通病
相互学习,通病就不好说,无电流主要是主电源部分问题  详情 回复 发表于 2015-9-16 23:25
发表于 2015-9-14 17:12:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
手机也是32.768参于触发啊?
发表于 2015-9-16 20:50:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我想问问32.768在电源的左上角还是在电源右上角?
发表于 2015-9-16 23:10:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主发表要标示清楚,好让我们手机小白学习学习。
发表于 2015-9-16 23:11:27 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这晶振和苹果笔记本上的类似啊 楼主收了多少刀?  详情 回复 发表于 2015-11-7 16:53
发表于 2015-9-16 23:18:14 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2015-9-16 23:18:31 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
略懂XNB 发表于 2015-9-11 22:35
32.768的晶振在哪能标注一下吗
32.768的晶振在哪能标注一下吗?  详情 回复 发表于 2015-9-29 15:14
发表于 2015-9-16 23:18:49 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
丁刚刚 发表于 2015-9-12 09:20
那个晶振啊,让我们开开眼
666厉害 又一次长知识了  详情 回复 发表于 2015-9-24 08:58
哦 ,这下知道了,谢谢你  详情 回复 发表于 2015-9-23 08:58
发表于 2015-9-16 23:19:45 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
siyuandiannao 发表于 2015-9-12 11:24
32.768晶振也能造成不开机,学习了
发表于 2015-9-16 23:20:27 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
hsn668 发表于 2015-9-12 11:51
32.768晶振也能造成不开机,学习了
发表于 2015-9-16 23:20:46 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
杨苹果 发表于 2015-9-12 15:41
太好了,不错哦    太好好好好限好好好
