查看: 3734|回复: 27
G405 进水,瞬间掉电后不开机, 求助
发表于 2015-9-11 19:59:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
  机器 联想G405
  板号 LA-9911A
  故障 RTC COMS部分进水, 不严重, 清理过后, 上电,  触发0.044A马上就掉电, 应该是掉电保护,就在开不了机了,需要电重新插入,即可在触发0.044A,在掉电,    由于进水不是很严重, 只能上论坛下载图纸下来, 来研究研究, LA-9911A.pdf (1.32 MB, 下载次数: 24)
发表于 2015-9-11 20:12:12 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
新手,也在寻求答案
发表于 2015-9-11 20:16:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
RTC电路附近进水,RTC电路查过正常吗?上电不持续,烘一下桥开机试试。
有清理干净, +RTCBATT_3V 经过 PU102 变换 +RTCBATT 1.5V 跑去给南桥供电!! 桥已加焊过, 他这个南桥是跟CPU一起的, 同个桥,板载  详情 回复 发表于 2015-9-12 13:29
发表于 2015-9-11 20:30:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你还是先看一下RTC电路是否有问题呀
RTC 电路正常, 有产生3.3 V 后转换成 1.5V 跑去南桥供电!!  详情 回复 发表于 2015-9-12 13:30
发表于 2015-9-11 20:32:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
估计是你的EC坏了   你换新的EC 不触发  你查查桥工作条件吧
发表于 2015-9-11 20:40:33 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
听了你表达,我要说的是不要看到什么就去动什么,想好了再下手,你这样盲目干下来,又是翘脚,又是换ec的,很容易扩大故障,现在分组供电开启信号已经出来,所以你要用示波器抓取各大电感电压是否有瞬间输出,幅度是否足够,多抓几次,不要一次就收工。
店里有个示波器, 不过不懂用呀!!  详情 回复 发表于 2015-9-12 13:31
发表于 2015-9-11 21:30:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
的确,先确定进水部位正常,再下一步,EC能触发应该没有问题,
我想断开EC的信号,人为上拉个电压做为开启,看看到底能出稳定正常电压不?  详情 回复 发表于 2015-9-12 17:21
由于是瞬间掉电, EC 也有发出 SYSON SUSP# 接下去是开启信号, 到这步就蒙了, 是查电感供电还是查前级信号!!!  详情 回复 发表于 2015-9-12 13:33
发表于 2015-9-11 21:40:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
既然进水是在RTC电路部分,那就先排查RTC电路。这种瞬间掉电的最好用示波器来抓,否则既耗时又容易扩大故障。如果没有示波器那就用万用表以测阻值为主,先打一下各芯片和电感对地阻值,以及测量各功率MOS管是否短路。
店里有个示波器, 不过不懂用, 只好慢慢量阻值了!  详情 回复 发表于 2015-9-12 13:35
发表于 2015-9-11 21:41:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
看看桥把桥的问题比较多
发表于 2015-9-12 11:28:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
仁宝掉电,主要是考虑短路,不像广达,不出电压也会掉。既然进水了,那就量阻值啊,不要老是量电压
他是RTC 部分进水, RTC部分的电容电阻都已更换!  详情 回复 发表于 2015-9-12 13:34
发表于 2015-9-12 11:30:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你查一下转换电路有问题没有
转换电路? 3V转3V 5V转5V,那个吗  详情 回复 发表于 2015-9-12 13:36
发表于 2015-9-12 13:29:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2015-9-12 13:30:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
taiwanadult 发表于 2015-9-11 20:30
你还是先看一下RTC电路是否有问题呀
发表于 2015-9-12 13:31:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
小小鸟愿高飞 发表于 2015-9-11 20:40
听了你表达,我要说的是不要看到什么就去动什么,想好了再下手,你这样盲目干下来,又是翘脚,又是换ec的, ...
店里有个示波器,   不过不懂用呀!!
发表于 2015-9-12 13:33:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2015-9-12 13:34:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2015-9-12 13:35:30 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
杰克电子 发表于 2015-9-11 21:40
既然进水是在RTC电路部分,那就先排查RTC电路。这种瞬间掉电的最好用示波器来抓,否则既耗时又容易扩大故障 ...
发表于 2015-9-12 13:36:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
chang1995814 发表于 2015-9-12 11:30
你查一下转换电路有问题没有
发表于 2015-9-12 13:38:11 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
上次也修道过一个G405  也是RTC附近进水了 ,  不装电池   能开机  ,一装上就不 就没有 SLP3了
换了南桥也一样  。。。。没搞好
发表于 2015-9-12 13:42:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
短路了吧,。。
